Dys xm20a flashage impossible [usblinker/blheli]
Green
Re: Dys xm20a flashage impossible [usblinker/blheli]
Message non lu par Green »
c'est fait, merci j'avais zappé.
Maintenant y plus qu'a attendre 1 mois que le soleil revienne.
Duvid
Condor
Condor
Message non lu par Duvid »
Foxxy a écrit :
Duvid a écrit :C'est bien là ma question, on calibre l'esc par rapport à la fc ou l'inverse ?.....
Ni l'un ni l'autre, on calibre un esc par rapport aux valeurs (en µs) de signal fournies par le récepteur. La "norme" voudrait que les voies des récepteur soient comprises entre 1000 µs au mini et 2000 µs au maxi avec un neutre à 1500 µs. Dans la réalité il n'en est rien. La tolérance sur les composants, en particulier les sticks, font que ces valeurs sont fluctuantes. Certains, comme Futaba, ont même un neutre à 1520 µs.
L'important est que l'esc mémorise les valeurs mini et maxi que lui envoie le récepteur. Ensuite chacun peut adapter ces valeurs en fonction de son feeling, en changeant les paramètres soit dans la FC pour des esc qui ne peuvent être programmés que de cette façon, soit directement dans l'esc avec Blheli par exemple. D'aucun préféreront une course longue sur le stick de gaz alors que d'autres une course courte, en particulier pour l'acro.
Ok, donc pour faire les choses correctement il faut revenir à l'ancienne méthode qui est de brancher l'esc directement sur la sortie throttle du RX ?
Ensuite si je suis mon raisonnement :
Une fois la calibration d'un esc faite, on peut récupérer la valeur via blheli et la copier dans les autres esc.
Et enfin copier cette valeur dans la fc.
[édit] correction fote dortograf
Modifié en dernier par Duvid le 27 févr. 2016, 10:34, modifié 2 fois.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Si tu calibres tes esc via Clean-Betaflight c'est le même processus que si tu les calibres un par un sur la voie throttle. En fait la FC sert de passerelle, ou de "prise multiple" pour faire simple, entre le Rx et les esc et prend en compte les valeurs mini et maxi de ta voie throttle.
Ensuite, tu ajustes ces valeurs dans la gui de Cleanflight, soit en mettant les valeurs que la calibration aura donné, soit en mettant d'autres valeurs pour avoir un feeling différent. Cependant pour avoir un meilleur contrôle, il est conseillé d'avoir des valeurs symétriques à partir du neutre, comme par exemple mini 1100 neutre à 1500 et max à 1900 soit 400 µs de part et d'autre du neutre.
Duvid
Condor
Condor
aah ok ! C'est l'information qu'il me manquait pour comprendre la calibration.
Ca parait beaucoup plus logique comme ça.
Merci Doc ! :super:
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
Green
Question subsidiaire, on peut envoyer combien d'ampère dans les esc avant que ça devienne critique, j'ai pas trouvé d'infos.
On peut y envoyer 25a pendant plusieurs secondes vous pensez ?
Condor
Condor
Message non lu par cubensia »
En 5x4.5x3 j'envois des 4/5s à fond sans soucis
Terminé pour moi le modélisme ;)
Green
ça fait combien d'ampère ?
Condor
Condor
Des pics à 65A avec une moyenne à 24A
Green
Je monte un nouveau avec des esc d occase et j'ai ça quand je veux flasher.
Inutile de vous dire que ca veux pas flasher les 3 du coup.
C'est quoi le souci ?
Je passe par la carte.
J'ai déplacé les fils signal et le souci se déplace.
Duvid
Condor
Condor
T'as essayé de simplement flasher par dessus ?
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
Retourner vers « Les esc »
