Fais bien gaffe, sur certains connecteurs FTDI achetés chez les chinois, les TX/RX ne sont pas organisés dans le même ordre que sur le micro minimOSD, j'avais dû inverser les deux au niveau des prises servos que j'avais pour que ça colle. Ensuite, sache qu'avec le firmware compatible CC3D (mais à la limite c'est pas important si tu veux pas le connecter à la board) je n'ai pas pu avoir une lecture correcte du voltage : 15V affichés pour une 3S qui était aux alentours des 11,8V. Soucis de "voltage scaling", généralement ajustable sur d'autres firmware, mais là, pas moyen, aucune option dispo. Ceci dit tu peux mettre le firmware MWOSD normalement pour la Naze, celui-ci étant "calibrable" vu que tu ne souhaites avoir que l'affichage du voltage et ne pas récupérer les données de la CC3D.
J'ai eu le soucis, à force de m'acharner j'ai fini par faire une erreur de connectique et j'ai cramé la CC3D et l'OSD. Je suis passé sur une Naze32 avec un BROSD (compatible firmware MinimOSD) et depuis, c'est 10X mieux
