LANTIAN LT210
BLADE98000
Colibri
Colibri
Re: LANTIAN LT210
Message non lu par BLADE98000 »
bon ben voila en voulant tester avec le multimetre sur quelle borne de la PCB je pouvais obtenir du 5V la Naze32 est partie en fumée.
:gun1 :gun2: :gun2: :tete: :tete:
Je viens d'en recommander une sur le store Européen de bangood.
J'espère juste ne pas avoir également cramé les ESC et les moteurs...
Condor
Condor
Re: LANTIAN LT210
Message non lu par cubensia »
Le 5v tu l'a sur les rails des esc
Terminé pour moi le modélisme ;)
BLADE98000
Colibri
Colibri
Re: LANTIAN LT210
Effectivement tu as raison, je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai été con, je voulais avancer vite et voila...
Bref, je vais avoir le temps de faire le reste tranquillement :-D
Maxxhimum
Condor
Condor
Re: LANTIAN LT210
Aie ça enerve ça. Bon perso j'utilise la méthode 1 seul fil pour le signal des esc, ça fonctionne mais pas avec tout les esc, à tester, en cas de désynchronisation il faut rajouter une masse. Pour les moteurs cw et ccw effectivement ça ne concerne que le pas de vis, il y a les pour et les contre. Perso j'aime parce-que ça sécurise et simplifie le montage. Inutile de mettre des écrous nylstop sur des moteurs cw ccw s'ils sont placés correctement c'est à dire avec le filetage à l'inverse du sens de rotation en sachant qu'on peut inverser n'importe quel moteur en croisant deux de ses trois fils de phase. Même si les cônes alu des moteurs à pas inversé s'autosserrent il faut tout de même les verrouiller correctement surtout avec le oneshot. A l'arrêt moteur comme c'est l'esc qui freine, l'inertie de l' helice peu desserrer l'écrou s'il n'est serré qu'à la main. Je dis en oneshot parce-que j'ai le même système sur mon phantom et avec un ralentissement standard du moteur ça n'arrive pas.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
BLADE98000
Colibri
Colibri
Re: LANTIAN LT210
Merci pour les conseils.
Je m'attaque à la partie vtx/cam en attendant mais là je suis totalement perdu.
Sur le vtx, il y a 5 entrées/sorties - courant/ground/Audio/video/ground.
4 sur la cam.
La cam doit être absolument alimenté en 5v et le vtx en 12v. D'après un membre du forum, Cet emetteur video délivre du 5v en sortie. Hors je ne sais pas comment récupérer ce 5v en sortie du vtx.
Je comptais faire comme ceci. Brancher le vtx au PCB (12V), le cable vidéo et audio entre la cam et le vtx mais je sais pas trop comment alimenter la cam en 5v car ma PCB a un sortie cam et vtx mais elles ne semblent pas fonctionner d'après mon Multimetre.
Merci pour votre aide.
Edit : je viens de comprendre comment fonctionne les pads CAM et VTX sur ma PCB, :pleurs: quel boulet...
http://www.mateksys.com/wp-content/uplo ... 12V3-6.jpg
Il faut donc que je choisisse quel type de voltage je veux pour chaque cas en faisant une soudure sur le bridge en question.
C'est super ces boards en fait.
Seul regret si je choisis VCC car je suis en 3S et que je veux passer en 4S par la suite je devrai modifier la soudure sur la PCB.
Sinon si quelqu'un peut quand même me répondre concernant comment récupérer du 5V sur le VTX je prends quand même.
BLADE98000
Colibri
Colibri
Re: LANTIAN LT210
Salut tout le monde,
Quelqu'un pourrait il m'indiquer comment fonctionnes ces supports de LEd.
En effet les trous sur la carte de LEd et de ces supports ne correspondent pas.
Dois-je les coller?
Haut les nains
Re: LANTIAN LT210
Tu les glissent sur les entretoises arrières, un bout de double face et go
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
BLADE98000
Colibri
Colibri
Re: LANTIAN LT210
Ok merci
BLADE98000
Colibri
Colibri
Re: LANTIAN LT210
Je mets à jour mon post.
Tout est monté, hormis la naze32 que j'ai attendu depuis plus d'un mois de banggood store Europe, suite à grillage de la première.
J'ai donc commandé en France la version rev6.
Une question à ce propos : quelle version de betaflight dois-je prendre pour ce modèle de naze? La version simple ou la version lux?
Merci d'avance pour votre aide.
Bientôt des photos du modèle terminé et prêt aux crash... Pardon au vol :-)
Haut les nains
Re: LANTIAN LT210
Pour une naze, prend la version naze.
Pour une Lux, prend la version Lux ;-)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
