LiPos attention Danger !!!!
Ici on recense des informations sur les multi-rotors en général. Cependant, les forums généralistes seront plus à même de vous orienter.
spatsy
Libellule
Libellule
Message non lu par spatsy »
Salut les Dronistes,
Petite mésaventure ce matin... Pas cool & rappel...
J'ai jamais trop fait gaffe aux avertissements contenus dans les docs livrées avec les stuff, à l'instar de toute doc que l'on ne lit jamais, j'ai pris de haut les avertissements inclus dans les Lipos ;-(
Ce matin, projettant une petite session bien sympa pour cet AM, je mets en charge.
Je fais gaffe quand même, lors de mon dernier vol une de mes nouvelles lipos a été abimée par les helices.
Bref je la mets en charge dans le salon comme d'hab à l'écart et prends mon café en zieutant les news on TV.
5mm plus tard, j'entends des pffffffffff, la lipo est éventrée certainement par la surchauffe de la charge... Et du fait quelle soit abimée... Elle prend FEU !!!!!!
Impressionnant feu de bingale, une gerbe incessante de 30 cm en continue... Juste le temps de débrancher le chargeur, de la choper par le cable d'alim pour la virer par le balcon.
Elle a continué a cramer 5mm dans l'herbe humide...
Plus de peur que de mal, j'en suis bon pour un bon coup de peinture & refaire une partie de mon parquet... Et une bonne engueulade de ma cops GRRRR.
Pffff ça aurait carrément pu être pire de chez pire
Maintenant Lipo en charge dans la housse de protection anti-feu dehors sur la terrasse avec un seau d'eau à proximité.
SO BE CAREFULL WITH YIUR LIPO & TAKE CARE
Modifié en dernier par spatsy le 08 avr. 2016, 19:45, modifié 1 fois.
CharPaul
Buse
Buse
Re: Linos attention Danger !!!!
Message non lu par CharPaul »
Il m'est arriver ce genre de mésaventure aussi en 2015. Plus de peur que de mal mais c'était pas loin pour la maison. Du coup maintenant ca charge dans le sac anti-feux dans la cheminé :)
envoyé via Taptalk pendant un double flip..
Rien ne sert de courir, mieux vaut faire des pirouettes!
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Une lipo qui a pris un coup DOIT être inspectée sous toutes les coutures, et surveillée comme le lait sur le feu lors de la recharge.
Le lipo bag, c'est une grosse fumisterie, généralement il brûle avec la lipo (vérifié). Le plus simple c'est de charger les lipos dans un pot de fleur (vide) en terre cuite.
Jamais d'eau pour éteindre un feu de lipo. La combustion du lithium s'accélère en présence d'eau et le remède est pire que le mal. L'idéal est d'avoir un extincteur à mousse ou à poudre à proximité dans l'atelier, à défaut un petit seau avec du sable à portée de main.
P.S. : Каждый не знает английский язык .....
Xflight
Buse
Buse
Message non lu par Xflight »
Pour charger mes lipo,
je les poses sur un carreau de carrelage avec sur la lipo, une poche transparente de type "poche de congélation" qui contient du sable.
Idem pour le stockage, je les range dans cette boite (sans le truc en plastique pour les pièces !!):
avec sur les lipo mon sac de sable au cas ou...
et je referme le tout à clef.
PS: le lien de la boite:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... cm-e176739
_____________
QAV-Xflight (210)
ZMX 2206-2300, DALRC BS25A, SP F3 PDB & OSD sous Beta,
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre ! :pendu:
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches :lol2:
Foxxy
Le sujet a déjà été largement évoqué ici http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=66&t=3, mais un rappel de temps en temps ne peut pas faire de mal.
Maxxhimum
Condor
Condor
Xflight a écrit :Pour charger mes lipo,
P....... la voilà la solution. J'avais étudié avec mon frère, (spécialiste incendie dans une grande boîte francaise) le meilleur moyen d'étouffer une lipo, pour lui aucun doute c'est le ciment qui offre la meilleure efficacité. Comme le dit foxxy le pbm des feux de métal c'est qu'ils tirent l'oxygène de partout, il faut donc les isoler de l'air et de l'eau, même le CO2 est inadapté dans le sens où il faut en produire suffisamment longtemps pour que la température de la réaction descende en dessous du point critique et un extincteur de CO2 ça dure pas longtemps. Le sable est le matériau inerte le plus disponible mais sa granulométrie en fait un isolant imparfait et surtout du sable sec à 100% c'est difficile à trouver. C'est la qu'intervient le ciment. Mais j'avais un problème de déclenchement du processus, je pensais suspendre le ciment au dessus de la lipo et déclencher la chute avec un thermofusible plastique. Mais ton idée est encore meilleure. Un bête sac congélation scellé avec du ciment à l'intérieur posé sur la lipo elle même sur un support ignifugé et le tour est joué. Je teste avec ma prochaine lipo à neutraliser. Encore bravo pour l'idée.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Foxxy
Très bonne idée, sans doute une des meilleures :1: Le ciment dans un grand sac congélation en plastique reste à l'abri de l'humidité de l'air et ne va pas durcir. Une fois sur la lipo, il "isole" celle-ci, et si jamais elle venait à prendre feu, le sac plastique fond, libère le ciment et en deux secondes le feu est éteint.
J'approuve, je valide et je met ça en oeuvre immédiatement.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Maxxhimum a écrit :Je teste avec ma prochaine lipo à neutraliser. Encore bravo pour l'idée.
Fait une vidéo si ça fonctionne !! Tu vas faire des vus je pense et ça peut être bénéfique pour pas mal de monde ;)
dams
Buse
Buse
Message non lu par dams »
Ouais bonne infos
DRHONEgirl69
Message non lu par DRHONEgirl69 »
Oui, t'as quand même eu de la chance dans ton malheur, mais c'est sur que ca fait flipper. Il faut etre vachement vigilants avec ce style de batterie......
Envoyé de mon Samsung galaxy grand prime en utilisant Tapatalk
Retourner vers « Tous sujets sur les multicoptères en général »
