Naze32
Foxxy
Re: Naze32
Message non lu par Foxxy »
Je viens de remarquer un truc qui me tarabuste.
Je connecte la naze32 sur l'ordi et je lance BaseflightGUI. je me connecte à la carte, tout est OK.
Je vais dans l'onglet Realtime Data et je regarde les variations des accéléromètres.
Je ne coche que la case verte PITCH. Je bouge la carte sur l'axe de pitch, le graphique ne montre aucune courbe. Par contre si je bouge la carte sur l'axe de roll là, le graphique montre une variation de courbe.
Je refais l'expérience en ne cochant que la case rouge ROLL et là c'est la courbe de PITCH qui bouge :roll: :roll:
Les variations de courbes sur les gyros sont correctes. Les courbes correspondent bien aux axes.
Un possesseur de Naze32 peut il faire le même test et me dire s'il obtient les mêmes résultats que moi :?:
Y a t'il une possibilité que les axes des accéléromètres soient décalés de 90° :?:
Foxxy
Re: Naze32
Un petit UP les potos, car, malgré des recherches sur le Net, je n'ai trouvé personne qui évoque cet éventuel problème. Je voudrais juste savoir su je suis un cas isolé où si toutes les cartes en Rev5 font pareil.
anta377
Re: Naze32
Message non lu par anta377 »
Il faut que j'essaye avec la mienne de chez Pitchpump mon Foxxy, mais je l'ai déjà branchée tel quel sur basefligtgaui et je crois que je n'avez pas ce problème, je te confirme ça dans la semaine ;)
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Naze32
Foxxy a écrit :Un petit UP les potos, car, malgré des recherches sur le Net, je n'ai trouvé personne qui évoque cet éventuel problème. Je voudrais juste savoir su je suis un cas isolé où si toutes les cartes en Rev5 font pareil.
J'ai pas la meme chose, mais le bloc sur la premiere page qui tourne quand tu tourne le quad, bein il ne bouge pas et la partie test physique du regime des moteurs, ne fonctionne pas non plus. J'ai monté la naze sur la rosewhite et le reglage pid me parait bien compliqué, du mal a avoir quelque chose de propre, a tel point que je me demande si je vais pouvoir avoir un vol propre...
Foxxy
Re: Naze32
anta377 a écrit :Il faut que j'essaye avec la mienne de chez Pitchpump mon Foxxy, mais je l'ai déjà branchée tel quel sur basefligtgaui et je crois que je n'avez pas ce problème, je te confirme ça dans la semaine ;)
Merci pour ton retour. C'est quand même bizarre :? :? Par contre l'image du multi bouge normalement ainsi que la visualisation des régimes de moteurs.
Foxxy
Re: Naze32
manolozen a écrit :...J'ai pas la meme chose, mais le bloc sur la premiere page qui tourne quand tu tourne le quad, bein il ne bouge pas et la partie test physique du regime des moteurs, ne fonctionne pas non plus. J'ai monté la naze sur la rosewhite et le reglage pid me parait bien compliqué, du mal a avoir quelque chose de propre, a tel point que je me demande si je vais pouvoir avoir un vol propre...
Tu as vérifié et revérifié tes soudures. Il y a si peu de place qu'un pont de soudure est très vite fait. Je me suis fait avoir :?
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Naze32
C est la rtf 3d de chez pitch :ignore:
flag
Re: Naze32
Message non lu par flag »
manolozen a écrit : C est la rtf 3d de chez pitch :ignore:
Ben ,on sais jamais ......depuis le coup des hélices !!!!!!!!!!!! :rire: :rire: :wouah: :wouah: :wouah: :lol2: :lol2: :lol2:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Naze32
Comme tu dis, elle etait rtf avec le minthrottle a 0 :super: Quand je mettais les gaz y s passait rien jusqu a ce que d un coup ils tournent pleins gaz, cette naze commence a me rappeler ma mauvaise expérience avec la cc3d et plus j avance plus je trouve la crius aiop parfaite. Je fais encore un test, s'il se confirme je lui passe la bague au doigt et je fais un retour dessus
flag
Re: Naze32
mouais.... ;pas si rtf que ça en fait :?
bon j'atend ton retour sur cette naze ,ça devrait mieux ce passer que ta cc3d quand méme le mwi tu connais :win:
parce qu'elle est dispo ,la petite gyro accéléro, et j'en pendrais bien une, mais je vous laisse déblayer le térain avant de me lancer dans du mwi :pendu:
comme ça je pourais copié :rire:
