Soudure qui ne prenne pas?
dams
Buse
Buse
Message non lu par dams »
Salut à tous
j'essaie de ressouder ma naze pour la deuxième fois, mais petit soucis lorsque je pointe mon fer sur les pin à souder la soudure ne coule pas j'ai peur que la naze soit morte c'est la deuxième fois que je la soude. Qu'en pensez-vous?
DRKwin
Re: Soudure qui ne prenne pas?
Message non lu par DRKwin »
Il faut quand même chauffé un peu la naze sinon c'est comme si tu voulais souder sur du carrelage.
Il faut que le support soit au minimum à la température de fusion de l'étain sinon ça ne peut pas prendre.
Donc tu chauffes à la jonction des 2 parties à souder ;)
Père indigne...
dams
Buse
Buse
Ok merci pour ta réponse mais la première fois les soudures prenez direct. sans soucis et la impossible il y a comme un espèce ds petit vernis qui s'est déposé partout
Allouille
Oui cette resine le decapant qui se trouve dans ton fils d'etain au moment ou tu le chauffe, ca sert ce qu'il fonde mieux et que la soudure prenne... il faut que tu nettoies cette resine qui reste a la fin de tes soudures ou avant chaque soudure car sinon ca ne pourra jamais prendre correctement. Plusieurs soution, des produits speciaux pour, de l'acetone(qui risque d'enlever aussi le vernis de protection des pistes), ou le stylo grattoir(qui risque d'abimée la couche de cuivre si tu grattes trop fort)
Donc pour faire une bonne soudure il faut que les supports soit propre. Apres tu as aussi des produits activateur de soudure qui permette de faire fondre plus rapidement, sous forme de graisse ou liquide(tu peux trouver ca chez castoche) à bien nettoyé aussi apres soudure car peux creer des faux contact...
YT
anta377
Message non lu par anta377 »
Moi j'utilise ce nettoyant de flux de soudure avant de souder et après, plus de caramel comme je dis
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0688 ... ggest=true
Allouille
La caramel c'est bon mais pas pour les soudures :out2:
YT
dams
Buse
Buse
ok merci pour les conseil
juone
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par juone »
dams a écrit :ok merci pour les conseil
utilises du flux de soudure a chaque fois, tu vas te demander comment tu faisais avant pour souder ^^
