Merci du retour
Nighthawk pro 280
Re: Nighthawk pro 280
Du coup tu pourras juger mon niveau mais je ne sais pas comment déclarer les voies sur ma radio :/ cela peut être la cause de mon souci ? Et j'ai regardé les tutos vidéo et tout et je n'ai rien trouvé, je dois chercher les configurations de base? J'ai cherché pour ce drone et cette radio sans succès
Merci du retour
Merci du retour
" le plus important n'est pas de faire du cinéma mais de faire son cinéma" MOI
Blade 400 3D
Blade 230 S 3D
Emax nighthawk pro 280
Blade 400 3D
Blade 230 S 3D
Bon alors j'ai suivi tous les tutos que j'ai pu trouver et aucun d'eux ne fonctionne, aucune réaction du quad...
Désolé pour l'amateurisme de mes questions mais il faut bien apprendre un jour ou l'autre à ce qu'il paraît
Cheers
Cheers
Blade 400 3D
Blade 230 S 3D
Blade 400 3D
Blade 230 S 3D
- Lyssorus
Ok, alors dans ce cas, je te conseille de créer un nouveau sujet dans la section lié à ta carte dans les controleurs de voles, ou dans les problèmes plus généraux pour que tu ais plus de gens qui lisent ton soucis
Et essaie de bien nous détailler le problème, n'hésite pas à mettre des prises d'écran, des photos, etc.
On va y arriver.
Et ne t'en fait pas, il n'y à que des bonnes questions
On va y arriver.
Ok merci beaucoup
je vais faire ça ce soir ^^
Blade 400 3D
Blade 230 S 3D
Blade 400 3D
Blade 230 S 3D
Salut à tous !
Voila je vais bientot faire parti du club car mon choix c'est arretté sur ce model pour mon premier racer.
Mon plan d'attaque : me faire la main dessus, puis lorsqu'un ESC cramera, remplacer la carte par une naze32 ou peut etre CC3D et mettre des ESC peut etre un peu plus costauds. Mais là j'anticipe !
J'aimerai rebondir sur la partie GPS, quelqu'un a t'il pu finalement en brancher un?
Je n'arrive toujours pas à savoir lesquels sont compatibles. Aussi je me demande ce que le firmware permet de faire avec, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop espérer un RTH Failsafe.
Je ne peux pas utiliser de GPS Tracker, car dans la foret d'Orleans il n'y a aucun reseau, si on a une barre en edge on s'estime heureux et on ne bouge surtout pas !
Et je serai vraiment vraiment rassuré pour mes débuts d'avoir un GPS pour etre sur de le retrouver. D'autant que certains d'entre vous ici on dit que leur drone avait pris le large une fois le signal perdu, ce qui est terrorisant pour un débutant comme moi...
Voila toute info sur le GPS sera donc la bienvenue.
Sujet 2 :
Ah au fait ! j'aimerai bien mettre aussi un OSD, rien que pour la bousole déjà. Certains disent que ça n'est pas possible, mais j'ai vu une vidéo sur youtube où le gars explique comment faire. Par contre je n'ai rien compris à son cablage. La vidéo est ici (il montre le cablage à 1m30):
Vous en pensez quoi d'un point de vue faisabilité?
Sujet 2 :
NighHawk 280 Pro
Hubsan 107D (modifié)
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
- Lyssorus
http://dev.loc8tor.com/fr/chat_perdu
Tien mais oui, Foxxy, comment fonctionne ces antennes que les chercheurs utilisent pour localiser des animaux qu'ils ont marqué ? Tu sais, ils ont une antenne directionnel et ils captent le signal, ce qui leur donne un azimut :p
C'est dur à faire ça ? C'est juste un signal qu'on émet pour l'émetteur, et le récepteur c'est juste une antenne avec un très petit faisceau et un gain énorme ?
Tu me vois appeller mon drone "kitty kitty kitty ! viens manger viens !"
L'idée du systeme est pas mal, mais il coute la moitié du prix du drone
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
- Lyssorus
Il a dit drone ?
Bah ouai mais c'est un système de localisation hertzien quoi :p
- DRHONEgirl69
Et oui il a dit drone !!Lyssorus a écrit :Il a dit drone ?
Envoyé de mon Samsung galaxy grand prime en utilisant Tapatalk
bah vu mon niveau, c'est bel et bien un appareil volant sans pilote
Et puis au JT , grande référence de la langue française faut il le rappeller, ils disent "drone"
Non mais surtout drone c'est plus court à écrire que quadri-rotor-eletro-sustenté.
Sinon pour revenir sur le sujet j'ai peut etre trouvé une solution à ce que je cherche, il s'agit du DALRC QOSD. Il requiert un cablage minimum vu qu'il intégre déjà tout, et il permet d'avoir le cap/distance pour revenir à la maison, ainsi que les coordonnées GPS, et il est ultra reactif ! Par contre j'ai quelques doutes quand à la fiabilité de ses gyros et accelerometres, sur certaines vidéos, l'horizon artificiel me semble erratique. Vous en pensez quoi?
NighHawk 280 Pro
Ares Ethos FPV
Ares Ethos FPV
