Allez hop, re tentative de listing.
- la Frame du Falcon ...........
http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... 32510.html
- CC3D Atom avec damping plate et antenne .......
http://www.myrcmart.com/openpilot-cc3d- ... -8797.html
- le pack Esc/moteurs .....
http://www.myrcmart.com/rcx-30a-fvt-lit ... -9279.html
Dans le détails :
- les ESC Fvt Little Bee mini BlHeli 30A .....
http://www.myrcmart.com/rcx-30a-fvt-lit ... -9249.html
- les 2208 en 2300 Kv ..........................
http://www.myrcmart.com/rcx-h2208-2300k ... -8789.html
- le connecteur XT60 plug .................
http://www.myrcmart.com/product_info.ph ... ts_id=8512
- Buzzer 3 en 1 Matek ......................
http://www.banggood.com/3-In-1-Matek-Lo ... 03547.html
- Micro mini OSD pour CC3D ..............
http://www.banggood.com/Micro-MINI-OSD- ... 19354.html
- surement ces Lipos 3S 1500mAh en 65-130C .............
http://www.myrcmart.com/rcx-lipolymer-b ... -9330.html
En dehors de la bebete, il faut que je m'équipe un peu :
- blade balancer ......
http://www.myrcmart.com/blade-balancer- ... -6329.html
- cable Usb pour simulateur .....
http://www.banggood.com/20-In-1-USB-Sim ... 89810.html
- Ces lunettes .......
http://www.banggood.com/Eachine-Goggles ... 43694.html
Les questions :
- Le chargeur de Lipos, je pensais partir sur un des Imax B6 mais il a peut etre mieux dans la meme tranche de prix ? ..... disons + ou - 40e.
- Il me faudra un cable pour flasher les ESC ?
- Dans le détails des ESC, ca parle d'UBEC ?
- Pas décidé non plus sur la Radio, partir sur la Flysky I6 ou sa cousine T6 ?
- Pour le fpv, plutôt utiliser la Mobius (achat du cable) ou un mini cam avec un émetteur ?
- Les Lipos, rester sur du 1500 mAh (134gr) ou prendre du 1800 mAh (161gr) ? .... ou une 1500 et une 1800.
- La CC3d, que ce soit l'Atom ou la normale, a part la taille et le poids ca ne change rien si j'ai bien compris ?
Ouais en fait il me reste beaucoup de questions.
Et en fin de compte, après calcul, ca me reviendrais au meme de prendre le Kit Falcon RTF presque tout complet a moins de 200e, laissant de coté le coté puzzle que je voulais, je me casserais peut etre moins la tete, je pourrais en profiter plus vite et ca me laissera plus de temps pour mieux tout cerner le reste d'ici le prochain.
Allez break de quelques jours avec ces histoires, ca commence vraiment a me sortir par les trous de nez.
