Pour flasher des esc HK Afro il faut ça :
Afro ESC USB programming tool
Voilà l'image :
Ensuite il faut télécharger RapidFlash qui est une extension du navigateur Chrome
RapidFlash Etant bien entendu qu'il faut avoir installé le navigateur Chrome sur l'ordi
Il faut :
- enlever le fil rouge de l'esc en soulevant la petite languette en plastique sur la prise et en tirant sur le fil rouge.
- brancher la prise de l'esc sur l'Afro esc tool : fil marron sur - fil orange sur S
- brancher le flashing tool sur une prise usb de l'ordinateur
On lance RapidFlash
(cliquer sur l'image pour l'agrandir)
Dans le bandeau du haut :
On choisit le port COM correspondant au linker
A droite on choisit Afro ESC USB linker
Ensuite Latest (master)
Puis dans la liste déroulante on prend afro_nfet
On ne touche plus à aucune autre case.
l'image du tuto est ce que l'on doit obtenir à l'écran pour flasher un esc Afro
Maintenant il faut alimenter l'esc Afro avec un accu 3S chargé en vérifiant bien que les fils positifs et négatifs correspondent. Perso j'ai fabriqué un bricolo composé dune prise XT60 qui vient se brancher dans l'accu, deux fils comportant à chaque bout des pinces crocodiles. Au début j'intercalais une lampe de voiture 12V 21W en série sur le fil rouge, mais bof..... maintenant je fais sans
Maintenant il suffit de cliquer sur Flash Firmware en bas à droite de RapidFlash
It's done
