Charge accus Taranis
Une nouvelle radio vient de sortir... des soucis avec la votre.... Comment programmer votre radio... C'est ici
Crimson
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Crimson »
Salut à tous,
J'ai des petits problèmes de charge sur l'accu de ma taranis. L'autonomie est assez faible.
J'aimerai donc charger l'accu avec mon chargeur imax.
La prise de l'accu de la radio est une jst-xh 2s.
Ma question : Puis-je tenter une charge en passant par une "parallel charging board" (que je possède) branchée sur l'imax ?
Gravissez les échelons de l'échelle sociale, et découvrez le faste des milieux mode1.
http://www.rotormatch.com/
Green
Re: Charge accus Taranis
Message non lu par Green »
C'est pas exactement la réponse que tu cherches mais j'ai acheté une lipo 3s chez aerotek pour la taranis et ça fait plusieurs mois que je l'ai pas rechargé
Allouille
Ca fonctionnera pas sur le port d'equilibrage,il vav te marquer connection break ou failure. Il faut que la batterie soit branché sur la sortie "puissance" de ton chargeur ;)
YT
Crimson
Scarabé
Scarabé
Merci allouille, il faut donc que je bricole un connecteur :)
Green, quelles sont les caractéristiques de ta batterie 3s pour info ?
Allouille
Si ca peux t'aider, j'ai passer pas mal de commande ds cette boutique ebay, c'est le roi du connecteur aux details ;)
http://stores.ebay.fr/HobbyMart-Shop/2- ... 34.c0.m322
YT
Crimson
Scarabé
Scarabé
Merci !
Green
3s 2600mah. J'ai plus que triplé l'autonomie.
http://aero-tek.eu/shop/fr/accessoires/ ... ah-1c.html
Crimson
Scarabé
Scarabé
Ok, merci pour l'astuce.
even
Condor
Condor
Message non lu par even »
Green a écrit :C'est pas exactement la réponse que tu cherches mais j'ai acheté une lipo 3s chez aerotek pour la taranis et ça fait plusieurs mois que je l'ai pas rechargé Image
Plusieurs mois ! :shock:
Boudioouu !!
Alien ButterKwad 6"-6S / Kissfc
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Tiny Qx95 (pour slalomer entre les pieds de chaises)
H8mini (pour les copains ^_^ )
Falcon 250 (en retraite bien méritée)
Green
Oui. J Hallucine, je l'ai rechargée qu une fois et là je suis a 11.1 v.
Je me suis mis l'alarme a 10.5v mais j'attends encore.
Après je vole pas tout les jours.
A la prochaine charge je vous tiens au jus.
Retourner vers « Les radios (pas celles prescrites par votre toubib) »
