Falcon 250
Ici on recense des informations sur les multi-rotors en général. Cependant, les forums généralistes seront plus à même de vous orienter.
herve
Luciole
Luciole
Re: Falcon 250
Message non lu par herve »
Il faut que tu te connectes à la carte cc3d avec librepilot ou openpilot,tu pourras déterminer si tu armes la carte .
Lyssorus
Re: Falcon 250
Message non lu par Lyssorus »
Il n'y as pas à se sentir nul :)
Quand on ne sait pas, c'est toujours dur au début, et attendez, pour l'instant vous n'avez pas encore volé lol.
Ça va venir, commencez par télécharger le bon logiciel, OpenPilot ou LibrePilot, et on vous aiguillera ensuite ;)
TwiSteevy
Scarabé
Scarabé
Re: Falcon 250
Message non lu par TwiSteevy »
BLADE98000 a écrit :As tu télécharger open pilot et brancher ta carte en usb?
Non Blade, pas encore.
je vais essayer cela.
TwiSteevy
Scarabé
Scarabé
Re: Falcon 250
Téléchargement effectué.
Il faut un câble spécial pour connecter la carte sur le PC?
Si oui, lequel car il n'est pas fourni avec le falcon 250.
Holala quelle affaire.
Lyssorus
Re: Falcon 250
On vous a pas dit que se serait pas simple ? :p
C'est pas de vulgaires jouet qu'on déballe et avec lesquels on joue 5 minutes ;) Nos jouets demandent de la connaissances (qu'on va vous donner ici), de la patience (là on peut pas grand chose pour vous XD), et bien souvent, un caractère mieux fait que la figure lol. Si je n'avais pas été tenace au début, je n'aurais jamais volé. Entre les essaies infructueux et les pièces qui crame parce qu'on fait des conneries ou qu'on va trop vite. Ça pète pas que les coroness, mais aussi le moral.
Alors sinon pour répondre il te faut un câble USB type A, le gros qui va dans le PC, vers un type B-mini (souvent câble d'appareil photo numérique)
Ensuite tu te connecte directement à la carte principal du Falcon, il te faudra peut être démonter un peu pour pouvoir brancher, mais c'est pas une mauvaise chose car tu pourra en profiter pour voir s'il y à du bleu sur les visses (sorte de colle qui permet de tenir les visses serré même quand ça vibre beaucoup).
Pense bien à enlever toute les hélices avant de brancher la batterie !!! Avec une CC3D tu ne risque rien si tu branche que l'USB mais pour configurer la radio il faut brancher la batterie. Donc pas d'hélices à ce moment ;)
Courage, on est là pour les questions ;)
TwiSteevy
Scarabé
Scarabé
Re: Falcon 250
Avant de lire la réponse, j'ai trouvé quel cable utiliser en ouvrant mon tiroir à Bric à Brac.
J'ai suivi le tuto suivant:
http://blog.txrobotic.fr/tuto-installat ... -openpilot
Et.... rien... :cry:
Pourtant j'ai réussi à faire tourner les 4 moteurs 1 à 1 lors de la phase de réglage.
Mais au final pas de réaction...
En tout cas clair que ce n'est pas un RTF.
Mais celà m'a déjà permis de démonter la bête car effectivement rien que pour accéder au port Micro USB, ce n'est pas la joie.
Que du Bonheur quoi.
Je retente l'expérience demain
Modifié en dernier par TwiSteevy le 16 avr. 2016, 08:10, modifié 2 fois.
TwiSteevy
Scarabé
Scarabé
Re: Falcon 250
A oui Lyssorus, Pas de ''colle bleue'' (Loctit quoi :lol: ) en vue.
Donc j'imagine qu'il serait bien d'en mettre.
Partout? ou certaines seulement?
BLADE98000
Colibri
Colibri
Re: Falcon 250
Message non lu par BLADE98000 »
Sur les vis qui se fixent sur des pas de vis en alu
Lyssorus
Re: Falcon 250
Moteurs et châssis pour le loctit, pas sur les écrou frein qui tiennent les bras.
Mon premier montage un peu a l'arache parce que un peu impatient lol, j'ai eu du pot de ne pas perdre de visses lol, tout était en train de se barrer après quelques voles ^^'
Sinon faire tourner les moteurs c'est la calibration des ESC et vérification du sens de rotation des moteurs. Tu as passé le réglage de la radio ? Si oui et que ça c'est bien passé, à la fin il faut régler ton paramètre d'armement. Moi je met Throttle au mini (obligatoire) et roll à gauche. Beaucoup mettent Throttle au mini et yaw gauche ou droite mais ça c'est toi qui vois. Et le timming à côté, je croyais que c'était le temps nécessaire avant qu'il s'arme, mais c'est l'inverse, c'est le temps qu'il met pour se désarmer quand tu n'y touche plus. Après avoir réglé ça. Fait la manip pour armer et si tu as du son sur l'ordi il devrait gueuler 'Armed' :-)
Et là tu sera ready to fly ;-)
J'aime de plus.en.plus le Falcon, au moins il faut le decouvrir au début. Même si c'est votre premier vous allez en apprendre énormément avec, ça va devenir votre meilleur pote, vous saurez tout de lui ;-)
Adrénaline
Re: Falcon 250
C'est pas plus mal qu'il ne soit pas totalement RTF, faut voir le bon coté des choses, au moins ca met déjà un peu dans le bain pour la suite.
Je crois bien que je vais finir par le commander quand meme, je patiente encore un peu pour commander en meme temps le headplay Eachine qui sera dispo fin Avril. 8-)
TwiSteevy, t'as déjà installé le buzzer ?
Retourner vers « Tous sujets sur les multicoptères en général »
