Le frelon vrombissant
Re: Le frelon vrombissant
Sur des 160, j'ai vu des mecs mettre des 1806 2300KV.
Mais tu peux mettre du 1306 3100KV sans problème avec des 4045.
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Même avec des tripales ? Faut que je fouille un peut pour trouver des infos sur les moteurs. Mais pour des tripales en 3 " c'est presque impossible alors on verra en 4"
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Adrénaline
- Aigle Royal
Tu retailles des tripales 4" en 3".
Ça c'est pas con. Mais pour 10mm de différence de taille de châssis je pense que la puissance en 4" doit être vraiment plus importante.
Mais vraiment pas con ton idée de retailler
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Adrénaline
- Aigle Royal
Faudrait voir la place qu'il y'a entre deux moteurs, et ce que préconise le tableau moteur en fonction de ton choix.
Tu as les cotes de ta peut etre future frame ? ....... je te balancerais une autre idée, bien tordue cette fois ci.
- 22vlalesflics
- Coccinelle
J'ai le Grasshopper 160.
En 3100 1306 ESC 20a 3s cc3d, ça marche très bien je trouve, prend du 4 pouces.
250g avec une lipo 3s 850mah, léger, agile, pas trop dur à monter. En dessous, ça commence à devenir touchy...
J'hésite entre un diatone lizard 150 et un grasshopper 160 mais comme je le disais avant le lizard il a un meilleur design mais il est en 3"
J'aimerais bien trouver un châssis atypique
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Adrénaline
- Aigle Royal
Pour le Diatone grasshopper 160, je n'ai pas trouvé les dimensions de la frame mais d'après les photos, l'espace le plus court entre deux moteurs est a l'arriere (ca doit faire 11cm).
Avec des hélices 4" il reste vraiment plus grand chose d'espace entre les deux, et a l'avant c'est vraiment pas loin des entretoises.
Et bien je suis sur qu'en magouillant un peu, on peut y coller des hélices de 6", mais ce ne serait pas très beau.
Ouais c'est galère à trouver des infos. Mais même si ça touche 0.5 mm je les reprendrais sur le tour ou en refaire
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Le Diatone ET 160, lui, tu peux lui coller des 4" mais ça passe trèèès près des entretoises
Et les hélices sont aussi assez proches quand elles tournent...
Modifié en dernier par LuluTchab le 30 avr. 2018, 12:04, modifié 1 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
