Donc ton enregistrement vidéo te sera inutile car tu ne verras probablement rien des coordonnées GPS affichées.
Et si c'est à cause d'une perte de signal dû à une autre cause, ça arrive très rarement. Si c'est pas le cas, je conseillerais plutôt d'investiguer pour trouver le problème plutôt que de vouloir mettre un GPS pour faire du RTH...
Et avec un RTH, si tu voles près du sol comme on le fait généralement avec un racer, ben même si tu as un système fonctionnel, y'a 99% de chances que ça ne fonctionne pas parce que d'ici à ce qu'il se mette en route, ton racer se sera probablement déjà crashé vu que près du sol. Et même s'il se met en route, logiquement, il va aller à X mètres d'altitude et rentrer. Et suivant où tu es, ben faudra monter assez haut pour ne pas te prendre un arbre sur le chemin du retour. A condition bien sûr que lors de la montée tu ne heurtes aucune branche d'arbre.
Mais tout ce raisonnement n'engage bien sûr que moi hein
