Ventilo anti-buée pour Fat Shark Dominator V2 ou HD
F1FNW
Luciole
Luciole
Message non lu par F1FNW »
J'avais un doute sur la possibilité d'utilisé ce kit vendu pour ce modèle particulier de Fatshark quand à la possibilité de le monter sur mes Fatshark "Base SD"! Après réflexion, j'ai décidé de tenter le coup...
Réception faite, j'ai essayé immédiatement, et là, surprise, la courbure du module est rigoureusement identique à celle de mes lunettes, sauf le clipsage qui ne correspond pas! Quatre petites bandes de scotch double face de 3/4mm autour des œilletons permettent de résoudre facilement et durablement le problème.
Le résultat est excellent, meilleur confort gra^ce aux bandes de mousse qui remplace avantageusement les œilletons caoutchouc d'origine qui "rentre" dans les orbites des yeux et plus de buée.
Le système s'alimente en 2S (impérativement) par la prise d'équilibrage et un temporisateur intégré permet le fonctionnement durant 8 mn.
http://www.studiosport.fr/kit-ventilate ... a9103.html
Existe ne noir et en blanc.
Ce système vaut vraiment le coup. ;)
Justicelr
Frelon
Frelon
Re: Ventilo anti-buée pour Fat Shark Dominator V2 ou HD
Message non lu par Justicelr »
tu peux montrer la maniere dont tu as collé ton double face ?
Dorénavant, ça sera comme d'habitude
Cherche toujours à se perfectionner dans le pilotage !
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCnzwTF ... vebKblarDA
F1FNW
Luciole
Luciole
Justicelr
Frelon
Frelon
oki merci !! :-D
Retourner vers « Caméras / Lunettes / Ecrans »
