Batterie LIPO qui se vide très vite
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Batterie LIPO qui se vide très vite
En fait tu changes tout sans vraiment savoir d'où vient le probleme ?
- Lyssorus
Et tu as regardé à la pince ampermetrique combien tire ton multi quand il ne fait rien ?
Ben j'essaye d'isoler le problème en changeant chaque composantAdrénaline a écrit :En fait tu changes tout sans vraiment savoir d'où vient le probleme ?
J'ai pas ca en stockLyssorus a écrit :Et tu as regardé à la pince ampermetrique combien tire ton multi quand il ne fait rien ?
- Green
Salut, pour les sensations avec la naze, tu as mis combien a "rc rate" ?
Et "pitch rate" et "roll rate" ?
C'est là que se joue la réactivité.
Pour le yaw right, j arme avec ça, comme la cc3d
- Lyssorus
Pince Ampèremétrique, Ohmmètre, Voltmètre, Tant d'outils indispensable en électricité, électronique :p
Tu peux aussi utiliser un Ampèremètre classique en bidouillant un peu
Faut juste faire un fil pour relier le moins de la batterie au multi et l'Ampèremètre entre le plus de la batterie et du multi.
Attention au calibre s'il n'est pas automatique
Je pense pas que tu consomme 1A quand tu ne touche à rien mais faut pas le mettre trop bas quoi ^^'
Merci pour les conseils mais j’amortis déjà mon weller pu81 la ^^ et les moteurs que je viens d'acheter. je verrais plus tard pour compléterLyssorus a écrit :Pince Ampèremétrique, Ohmmètre, Voltmètre, Tant d'outils indispensable en électricité, électronique :p
0.50 de base pour les trois et je les règles en vol avec un AUX dedié donc souvent plus mais je les trouvais un peu "smooth" et en fait c’était surtout la courbe qui était pas linéaire une fois reglé c'est plus nerveux, ici :Green a écrit :Salut, pour les sensations avec la naze, tu as mis combien a "rc rate" ?
En fait ce qui me gène c'est le throttle qui je trouve devient plus efficace après 50% sur cleanflight/naze32 alors que sur mes CC3D (librepilot) ça commence a 20/30%. a priori je dois regler le throttle expo inversé
Sinon ça m’intéresse comment tu armes en yaw right sous clean/betaflight ?
Edit : d'apres ce que j'ai vu si on mets rien dans mode pour arm c'est le yaw right qui devient actif, je testerais
c'est exactement çajuone a écrit :Sinon ça m’intéresse comment tu armes en yaw right sous clean/betaflight ?
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Armer avec les stick est pas trop conseillé depuis air mode puisque vous pouvez accidentellement désarmer le multi en plein vol lors d'inversion.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
