problème Vtx Aomway 200mv
Lyssorus
Re: problème Vtx Aomway 200mv
Message non lu par Lyssorus »
Ouai c'est sur qu'il y a pas 36 manière de la câbler ^^'
Désolé si je parait con à poser se genre de questions mais pour comprendre le problème il faut faire tout le tour ^^'
Tu branche comment sur ta batterie ? Sur la prise de puissance ?
Tu as contrôlé la tension de la batterie ? ^^'
Sinon à part vérifier les soudures après ça, je ne verrais plus quoi faire ^^'
Et si soudure défaillante, tu essaie pas de réparer, SAV directe, ils ne demandent pas de renvoyer donc tu répare après ;)
vita51
Message non lu par vita51 »
neige total!!
oui ma cam fonctionne bien quand je la met à la place de ma runcam et vice-versa
je viens d'essayer de brancher la cam directement sur l'aomway > neige total
pourtant la led rouge du Vtx s'allume donc il est bien allimenter je vous fait une vidéo
je met bien sur le bon canal,mais le oamway 32ch identique au boscam 32ch (les 2 ont les même fréquence) donc si je fait le tour de toute les fréquences sur le boscam à un moment forcément je vais recevoir une image si bien sur l'aomway fonctionne
Rival ultimate, emax rsII 2207-2550kv kiss iflight, esc raptor, dji fpv
Rival : brotherhobby r6 2207-1750kv-pdb wolf-kiss v2-esc kiss 32A-dji fpv
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Lyssorus
Bah en toute logique oui ^^'
Lyssorus
Essaye aussi de biper les fils entre le Aomway et la caméra, des fois que tu en ai un de coupé :/
J'ai vu des Vtx te faire de la neige si il ne reçoivent pas d'image aussi :/
vita51
oui cam fonctionne bien la runcam aussi je viens de les brancher sur mon eachine, je reçois bien le retour d'image
alors j'ai rebrancher tous
comme indiquer sur la notice
alimenter l'aomway avec une lipo de 8.4v
la cam alimenter avec l'aomway
je branche et voici le résultat en vidéo
aomway 32ch > boscam 32ch les même fréquences pour les 2
Rival 3" 6s
evo x v2
Lyssorus
Ouaip... Bah là je ne vois plus ^^'
Au moins la vidéo te servira quand Banggood te demandera une vidéo du problème lol.
Là soit, c'est un truc tout con, soit il ne fonctionne pas XD
vita51
même câblage sur mon eachine les 2 cam fonctionnent bien le tous alimenter comme l'aomway en 5v
à mon avis ces bien parti pour un défaut de fabrication
Rival 3" 6s
evo x v2
Lyssorus
En 5V ?
Qu'est ce que tu alimente en 5V ?
vita51
du Vtx 5v > à la cam runcam ou eachine 1000tvl
Rival 3" 6s
evo x v2
Lyssorus
Ah ok j'ai compris :/
Bah ouai, je ne vois pas trop là 0.0
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
