Mon Thrust test des Emax RS 2205 2300kv
Ici on recense des informations sur les multi-rotors en général. Cependant, les forums généralistes seront plus à même de vous orienter.
anta377
Message non lu par anta377 »
Salut les potos, ayant reçu mes moteurs Emax RS 2205 2300Kv et ayant un Thrust stand je vous fait part de mon essais avec des esc Kiss 24A racer et avec Hélice Kingkong 5045 Bullnose et Gemfan 5045 Bullnose, y a pas photo le meilleur rendement/conso c'est les GEMFAN , un petit clin d'oeil à Tristan et DRKwin par rapport à se que l'on se disait à Tours, la preuve en vidéo.
Adrénaline
Re: Mon Thrust test des Emax RS 2205 2300kv
C'est marrant ca, a dimension et pas identique il n'y a pas tous a fait 100gr de différence.
A cause du poids de l'hélice ?
LuluTchab
Impressionnante la différence!!
Peut-être à cause du profil de l'hélice qui n'est pas 100% le même...
anta377
Et encore j'ai oublié de filmer quand avec les Gemfan j'ai obtenu 1036 grs de poussée.
alexis
Scarabé
Scarabé
Message non lu par alexis »
ptetre une meilleur finition avec un bord d’attaque bien arrondi et pas de bavure sur le bord de fuite
Green
Message non lu par Green »
Super test anta
yoil
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par yoil »
Super merci pour le teste. Qui plus est j ai c'est moteurs :)
Lisam 210 rs2205 lb20a 5045 lipo 4s
Zmr 250 dys 1806 ztw12a 6040 lipo 3s 5030 lipo 4s
toyty
Message non lu par toyty »
Toi qui as se super banc, tu n'aurais pas des moteur 1806 qui traînent que tu pourrais tester en 3s et tripales de 4" XD
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
anta377
Si j'ai des t motor 1806 mais plus de batterie 3s désolé et pas de tripale 4"
toyty
C'est dommage j'arrive pas à trouver de données. .. Mais merci
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Retourner vers « Tous sujets sur les multicoptères en général »
