J'ai quasi fini la modélisation 3D de mon futur Multicopter, un Quad 230mm.
L'objectif est de faire un chassis léger mais suffisamment rigide et résistant aux crashs, et dont le design évite d'accrocher sur les branches ou les gates (comparé à une conception avec 4 bras). J'espère arriver à 330 grammes (avec camera DVR, sans batterie) comme mon Quad 260 mais qui lui n'a pas de protection.
Voici un rendu 3D SolidWorks :
Configuration :
- Chassis sandwich : Carbone 1mm / polystyrène extrudé 20mm / Carbone 1mm (Objectif de Poids < 90g
- Camera 2 en 1 FPV+DVR : Je vais tester la Runcam2 qui apparemment a un temps de latence aussi bas que les Sony 600TVL Super HAD CCD II (soit 26ms en 720p) que j'ai déjà dépouillé et montée dans une boite de TicTac avec un tilt de 20°: résultat 23g
- Batterie : 4S (Tattu 1550mAh et EPS 1300mAh)
Pour le reste je reprends le matos que j'avais sur mon Quad 260 :
-Naze32 Rev5 (Cleanflight)
-Moteur Cobra 2204 2300kV
-Hélices DAL V2 5x4.5 (parce que ça casse pas
-ESC DYS XM20A
-VTx Foxeer Raceband
Maintenant j'attends mes plaques carbone 300x200x1mm pour débuter la découpe
EDIT :
Recentrage de la batterie suite aux conseils du forum
Passage en 210mm au lieu de 230mm
Via Tapatalk
