Vi ,on la connait et y a même mieux parce que la cyano ça fait des voiles blanc sur le carbone ,l'enduit nitrocellulosique ça vas aussi bien et aucune traceFosch a écrit :Et pour éviter que le carbone se délamine lors de crashs, il y a cette astuce de Mr Steele (à 11min) :
https://youtu.be/q1hyXWMWa9M?t=11m23s
=> Mettre de la Loctite sur la tranche du carbone
Quad 230 Designed by Me
Re: Quad 230 Designed by Me
Salut Flag
As-tu une marque d'enduit nitrocellulosique à conseiller et un point de vente ?
>>> Tu aimes le FPV Sportif et tu habites autour de Colmar (68) ==> Fais signe
salut FoschFosch a écrit :Salut Flag
pas de marque particulière celui que j'ai c'est du scientific france ( il est pas jeune !) et pas de point de vente particulier non plus ,il y en a sur conrad , mais peut être aussi au magasin de modélisme du coin ; y a encore l'étiquette du prix sur mon bocal
Hello...
Quelques nouvelles de l'avancement des travaux, doucement mais surement
Découpe du carbone avec une fraise à déjointer, directement les 2 plaques de 1mm pour avoir exactement la partie sup et inf. Le plus long ce sont les finitions :
Découpe du polystérène au fil chaud :
J'ai pris le fil d'un fer à souder HS et je me sers de la colonne de la Dremel pour tenir le fil tendu (ressort dans la poignée). Finalement j'ai fini avec une alim 12V / 2A car la pile de 9V a duré 30 secondes
Le résultat est top !
Reste plus qu'à coller à l'époxy. J'ai fait des essais, ça tient du feu de dieu !
- Lyssorus
Rolalalala !!!! Excellent !!
Très belle découpe du carbone ! Bravo !
Vivement la suite !!!
Chassis terminé !
Supports moteurs et renforts intégrés :
Le tout une fois collé à l'époxy :
Avec les Rilsans pour maintenir le sandwich en cas de crash (quand les moteurs vont tirer sur le chassis) :
Verdict : 99 grammes
Je suis impressionné par la rigidité de l'ensemble, je dirais que c'est équivalent à une frame carbone en "X" traditionnelle de 5mm d’épaisseur
Restera à voir la résistance au crash...
Maintenant je passe au câblage...
Chassis terminé !
- Haut les nains
Haha, je suis tombé sur cet article y a 2-3 jours, mais je savais plus qui en avait parlé.Fosch a écrit :Histoire d'aller plus loin dans le concept, je me suis dit que si les hélices tournaient dans l'autre sens, alors elles repousseraient plus facilement les obstacles (branches, gates, etc) au lieu de les "attirer" vers le centre du quad.
D'où mes questions :
- Qu'est-ce qui a pu définir ce sens de rotation des hélices ? Quelle raison ?
- Est-il possible de paramétrer la Naze32 pour voler avec des moteurs qui tourneraient dans l'autre sens ?![]()
Il semblerait que se soit faisable très simplement, et qu'en plus ça améliore un peu le comportement du multi
Bel avancement, hate de le voir terminé
- Adrénaline
- Aigle Royal
Content de voir qu'une de mes idées (batterie dans le sens de la largeur) a bien été prise en compte.
Mais tu les visses comment les moteurs sur les supports ? .... en passant a travers la plaque du bas et le polystyrène ?
Ca me permettra d'aller au bout de mon concept "réduire le risque de crash"
En bas de l'article il y a un 2eme lien :
http://drones.bzh/forum/viewtopic.php?f=43&t=648
Donc il suffirait :
-d'inverser la rotation des moteur (soit via BLHeli, soit en inversant 2 des 3 fils moteurs)
-taper de le CLI : set yaw_motor_direction = -1
-inverser les hélices
Je ne sais pas pour les perfos, mais je pense vraiment que ça peut éviter qq crashs lors de contacts avec des branches et comme dit dans l'article, bien moins de projection d'herbe sur la caméra !
Modifié en dernier par Fosch le 05 juin 2016, 07:19, modifié 2 fois.
Adrénaline a écrit :Content de voir qu'une de mes idées (batterie dans le sens de la largeur) a bien été prise en compte.![]()
Il y a des dégagements depuis le dessous du chassis pour pouvoir monter des vis courtes (question de poids...) :
