inter aux1 sur cleanflight qui neutralise tout ?
Ici on recense des informations sur les multi-rotors en général. Cependant, les forums généralistes seront plus à même de vous orienter.
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Skullofcb »
Salut les amis, et oui c'est encore le gros belge ;))), et cette fois-ci j'ai attaqué l'année en beauté que des m....., en voici une de plus et je dis au secours
Sous cleanflight, j'ai configuré mes inter en aux1 (inter3 pos) pour démarrer mes moteurs, un aux2 pour les 3 modes de vols H,Angle et Acro et j'ai mis en plus encore l'aux1 sur la plage la plus à doite dans clean flight pur activer mon airmode. Mais j'ai un gros problème, car qaund je fais le test dans cleanflight de ma config des inter, dès que j'actionne le AUX1 et bien mes moteurs démarrent pas de prob, mais mes autres inter comme l'aux2 et bien il se fige dans cleanflight et ne bouge pas. Si je coupe aux1, mes moteurs s'arrêtent pas de prob puis si je touche à mon aux2, et bien là il bouge sur les trois plage que je lui ai donné. On dirais que dès que j'active l'aux1 il neutralise les autres inter ? en plus l'aux1 quand il est activé il ne se déplace pas de la bonne longueur sur la plage, une fois il va au bon endroit et une autre fois il fait la moitié du chemin :( bref c est la muise car avec cela me voilà cloué au sol avec mon vortex 250. Avez-vous déjà eu le cas ? j'ai installé la dernière version firmware de chez vortex(osd Vortex_250_OSDv1.0.0.28_BFv2.5.3 avec immersion tools et betaflight_2.5.3_IRCFUSIONF3 via cleanflight loadfirmware local et flash)+ et tout est ok de ce côté là. Par esprit de tranquilité j'ai refait l'installation complète de tous les firmware, même la taranis que j'ai mis à la dernière version 2.0.19 +les voix en french + remis tous mes modèles donc bind +réglages berf la totale c'est vous dire et rien :pendu: j'ai toujours ce problème, et de ce fait lorsque j'enregistre ma config et que je test sur le vortex et bien dans l'osd quand j'arme avec mon aux1 et bien il ne me marque pas qu'il est armé dans l'osd et pourtant mes moteurs tournent. Si je coupe les moteurs et que je fais aller mon aux2 et bien là je vois bien sur l'osd que je passe d'un mode de vol à l'autre, bref c'est ce foutu aux1 qui met la m.... partout mais à cause de quoi, au secours les amis au secours. :malade:
Un énorme merci à vous tous pour votre aide, ha oui j'oubliais, ma commande c'est Taranis et mon recepteur c'est un d4-r2 frsky
Oli le bon Skull ;)
Oli le Bon Skull (Skullofcb)
Skullofcb :Zigogne,Vortex,xaircraft650,drônes divers,Trifecta ....
Lyssorus
Re: inter aux1 sur cleanflight qui neutralise tout ?
Message non lu par Lyssorus »
Tu as essayé avec un autre inter ?
Ton Aux1 c'est un 3 positions et tu t'en sert seulement pour l'armement ?
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
Salut Lyssorus,
je viens de tester avec un inter deux positions et c'est le même résultat, je l'active et hop mes moteurs sont bien armé et ils démarrent, mais les autres inter sont bloqué ils ne bougent pas sur la plage, dès que je désactive les moteur et bien mon inter pour les modes de vols fonctionne nickel, je suis vraiment au bout de ce que je peux essayer et la meilleur c'est que j'ai les cas sur mes 3 quad, le dénominateur commun c'est mes récepteurs D4R-II et cleanflight, j'ai aussi changé mon câble usb au point ou j'en suis mais c idem, ma taranis fonctionne nickel et je tombe sur personne qui a déjà eu ce genre de chose, j'ai passé l'après-midi complète et rien. la zigogne me fait pareil, mon vortex 250 aussi bref j'en perd mon latin. Et jespère que quelqu'un va trouver car là j'ai plus rien entête. je te remercie beaucoup en tout cas pour ton message ca fait du bien quand même .
bat
Oli :)
Lyssorus
Les remerciements ce sera quand tu volera lol.
Tu peux faire des prises d'écrans de tes configurations dans Clean Flight ? Qu'on puisse voir ce que tu nous à fait :)
Je ne vois pas trop pourquoi le D4r-II mettrait le boxon.
Ohhh tiens, tu tu inverse ton switch d'armement (si tu est sur Off pour désarmé et ON pour armé, tu le passe en ON pour désarmé et OFF pour armé), ça fait quoi ????
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
Lysso,
Oui j'ai inversé et ca fait idem,tant que je touche pas a aux1 et bien mon inter aux2 se deplace dans toutes les positions et celui pour le airmode pareil car je les ai synchro de tel manière que quand je passe en mode accro l'airmode passe lui aussi actif.Mais dès que aux1 est activé (pour lancer les moteurs ou les couper) et bien les autres inter sont bloqués dans cleanflight :(. je vais te faire des printscreen de tout et te copie mon dump aussi et le tout pour dans 10 minutes ok ;)
Merci Lysso
bat oli ;)
Lyssorus
Donc le problème suis le switch et pas l'effet du switch alors ?
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
voici tout ce que tu m'a demandé :)
Les printscreen de la config complète:
http://imageshack.com/a/img922/8507/esIInM.png
http://imageshack.com/a/img924/237/boTMpJ.png
http://imageshack.com/a/img922/3497/zDnvMg.png
http://imageshack.com/a/img921/7548/rbTCbX.png
http://imageshack.com/a/img923/3174/b9kIWx.png
http://imageshack.com/a/img921/9725/VxwCCv.png
http://imageshack.com/a/img924/3263/RnNgml.png
http://imageshack.com/a/img924/1120/Lx0wwi.png
http://imageshack.com/a/img923/6239/6XY7MJ.png
http://imageshack.com/a/img921/3331/2psIGg.png
http://imageshack.com/a/img922/4154/UA5eqW.png
plus le dump:
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# dump
# version
# BetaFlight/IRCFUSIONF3 2.5.3 Mar 6 2016 / 14:18:34 (0aac025)
# dump master
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature RX_PPM
feature VBAT
feature GPS
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
feature ONESHOT125
feature BLACKBOX
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map TAER1234
# serial
serial 0 5 115200 57600 0 115200
serial 1 2 115200 38400 0 115200
serial 2 64 115200 57600 0 115200
# led
led 0 15,15:ES:IA:0
led 1 15,8:E:WF:0
led 2 15,7:E:WF:0
led 3 15,0:NE:IA:0
led 4 8,0:N:F:0
led 5 7,0:N:F:0
led 6 0,0:NW:IA:0
led 7 0,7:W:WF:0
led 8 0,8:W:WF:0
led 9 0,15:SW:IA:0
led 10 7,15:S:WF:0
led 11 8,15:S:WF:0
led 12 7,7:U:WF:0
led 13 8,7:U:WF:0
led 14 7,8:D:WF:0
led 15 8,8:D:WF:0
led 16 8,9::R:3
led 17 9,10::R:3
led 18 10,11::R:3
led 19 10,12::R:3
led 20 9,13::R:3
led 21 8,14::R:3
led 22 7,14::R:3
led 23 6,13::R:3
led 24 5,12::R:3
led 25 5,11::R:3
led 26 6,10::R:3
led 27 7,9::R:3
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# aux
aux 0 0 0 1300 2100
aux 1 1 1 1300 1700
aux 2 2 1 1300 1700
aux 3 27 1 1700 2100
aux 4 12 2 1300 1700
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 991 2016
rxrange 1 993 2015
rxrange 2 992 2014
rxrange 3 991 2013
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
set mid_rc = 1500
set min_check = 1040
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set rc_smoothing = OFF
set roll_yaw_cam_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 6
set debug_mode = NONE
set min_throttle = 1092
set max_throttle = 1900
set min_command = 1015
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set use_oneshot42 = OFF
set use_multishot = OFF
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set disarm_kill_switch = ON
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 180
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set serialrx_provider = SPEK1024
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autoreset = 1
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = ON
set frsky_default_lattitude = 0.000
set frsky_default_longitude = 0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_vfas_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 40
set vbat_min_cell_voltage = 30
set vbat_warning_cell_voltage = 30
set vbat_pid_compensation = OFF
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 90
set max_angle_inclination = 700
set gyro_lpf = OFF
set gyro_sync_denom = 8
set gyro_soft_lpf = 60.000
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = OFF
set acro_plus_factor = 30
set acro_plus_offset = 40
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 0
set failsafe_throttle = 1100
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = OFF
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set gimbal_mode = NORMAL
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10.000
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_cf_alt = 0.965
set baro_hardware = AUTO
set mag_hardware = AUTO
set mag_declination = 0
set pid_process_denom = 1
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 2
set blackbox_device = SPIFLASH
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# dump profile
# profile
profile 0
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set yaw_p_limit = 300
set pid_delta_method = MEASUREMENT
set dterm_lpf_hz = 0.000
set dterm_average_count = 4
set pid_controller = MWREWRITE
set p_pitch = 41
set i_pitch = 50
set d_pitch = 42
set p_roll = 35
set i_roll = 52
set d_roll = 38
set p_yaw = 67
set i_yaw = 62
set d_yaw = 38
set p_pitchf = 1.400
set i_pitchf = 0.400
set d_pitchf = 0.010
set p_rollf = 1.100
set i_rollf = 0.400
set d_rollf = 0.010
set p_yawf = 4.000
set i_yawf = 0.400
set d_yawf = 0.000
set level_horizon = 4.000
set level_angle = 4.000
set sensitivity_horizon = 75
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 46
set i_level = 50
set d_level = 113
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 2
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 70
set rc_yaw_expo = 50
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 70
set pitch_rate = 60
set yaw_rate = 40
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1650
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 70
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 70
set pitch_rate = 60
set yaw_rate = 40
set tpa_rate = 0
Désolé y a beaucoup mais au moins j'ai rein oublié ;)
bat
oli:)
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
et si je prends un autre switch pour armer les moteurs comme aux2 ou aux 3 et bien on en revient au même problème dès que tu arme c'est foutu pour les autres :(.
Bat
oli ;)
Haut les nains
Vraiment etrange comme probleme.
Par contre d'apres tes screens, tu as sur la meme position le mode angle et le mode horizon active en meme temps.
Je pense pas que ton probleme viennent de la, mais en vol ca risque de faire bizarre.
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Skullofcb
Scarabé
Scarabé
salut Haut les nains ;)))
Content de savoir que toi aussi tu vas peut-être pouvoir m'aider;), Lysson est déja sur la brèche aussi, les amis j'espère que vous aimez la bière car si on trouve c'est moi qui régale ;).
Oui tu as raison pour les modes, c'est en triturant maintenant que je l'ai fait sorry, je me perd tellement, j'ai vu cet écran aujourd'hui, en plus je viens d'être rappelé pour aller au taf, suis informaticien donc vais devoir y aller mais demain suis en congé donc vais chercher toute la journée pour trouver une solution car là c'est la muise complète. Je vous remercie tous les deux en tout cas et espère que nous allons trouvé car le bon skull il est cloué au sol :((.
Désolé je dois filer; merci beaucoup en tout cas ;)
bav
OLi :) la nouille de Skull ;)
Retourner vers « Tous sujets sur les multicoptères en général »
