Le frelon vrombissant
toyty
Re: Le frelon vrombissant
Message non lu par toyty »
Pour le FTDI ça irait ça ?Image
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
T'as pas une photo de profil carrément que je vois encore moins bien ce que tu tiens entre tes doigts parfaitement manucuré ? :D
Il y a écrit FTDI dessus ?
toyty
Non c'est le câble pour connecter une multiwii au pc
Et sinon c'est grave de pas avoir de bootloader
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Bah ça ressemble à ça oui, ça devrait aller :)
Pas avoir le bootloader, ça prend de la place sur la carte et ça annule des fonction :/
toyty
Ça ressemble à quoi d'ailleurs ce bootloader ?
Je comprends pas car des fois ils mettent que c'est un code dans la carte et après ils mettent que c'est pour flasher les ESC
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Un bootloader comme son nom l'indique c'est ce qui démarre quelque chose, ton PC à un bootloader (c'est le BIOS) ton téléphone à un bootloader, ta voiture à un bootloader.
C'est ce qui lance le reste du système. Si tu change de système (OpenPilot, LibrePilot, CleanFlight, BetaFlight, au même titre que BLHeli, SimonK) tu dois presque à chaque fois changer le bootloader. Dans certains cas ils sont compatible avec plusieurs système (Windows, Linux, OSx).
Bref c'est ce qui démarre le reste quoi ^^'
toyty
Ouais ok mais du point de vue d'une CC3D c'est quoi ? Juste le fait de ponter le 3.3v avec l'autre à côté ?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Bah le Bootloader c'est un programme, donc quand tu "ponte" c'est que tu permet à un composant de réécrire dans sa mémoire. Surement une EEPROM (Electrical Ereasable Programmable Read Only Memory ou Mémoire Programmable en Lecture Seul Effaçable Électriquement) Lol.
Tu te sent plus avancé ? XD
(j'en avais chier à apprendre les noms :p
toyty
Ok la maintenant je comprends merci je tenterais demain
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Ouai prend ton temps pour le faire, il y à pas mal d'étape mais c'est pas très compliqué :)
