La WarthObé
Foxxy
Re: La WarthObé
Message non lu par Foxxy »
Avant de décoller est ce que tu fais la manip avec les sticks pour calibrer les gyros ????
Buse
Buse
Re: La WarthObé
Foxxy a écrit :Avant de décoller est ce que tu fais la manip avec les sticks pour calibrer les gyros ????
Je l'ai fait une fois au début ,il faut le faire avant chaque décollage ?????? non dit moi pas que c'est sa :pendu: :pendu: :pendu:
Foxxy
Re: La WarthObé
La manip pour calibrer les gyros avant le décollage c'est :
Pitch en bas - Throttle en bas - Yaw à gauche et là, la led de la Naze32 clignote et le buzzer (si buzzer) fait un Beep :-D c'est précisé dans les deux dernières pages de la doc de la Naze32
Le MPU6050 (combiné gyros-accéléros) DOIT être initialisé avant chaque décollage :mrgreen: :mrgreen:
Foxxy
Re: La WarthObé
Si la Led de la Naze32 ne clignote pas lors de la manip avec les sticks c'est que tes valeurs maxi et mini des voies sont hors limites 1095-1500-1905
Buse
Buse
Re: La WarthObé
Foxxy a écrit :La manip pour calibrer les gyros avant le décollage c'est :
:happy: :happy: :happy: haaaaaaaaaaaa je croyais qu'il fallait le faire une fois au début et c'était bon :out2: :out2: :out2: :out2:
Foxxy
Re: La WarthObé
La seule chose a faire une seule fois, c'est la calibration des accéléros :-D :-D
Je rappelle la manip, des fois que.... Je pose un petit niveau à bulle rond sur le microprocesseur de la FC et je cale le multi pour que la bulle soit bien centrée. A partir de là, je lance la procédure de calibration des accéléros via BaseFlight. Attention de ne pas bouger pendant cette manip.
Buse
Buse
Re: La WarthObé
Foxxy a écrit :La seule chose a faire une seule fois, c'est la calibration des accéléros :-D :-D
La calibration des accéléros je fait comme toi ; et je pensais que pour les giro sa se faisais qu'une fois aussi :pendu: :pendu:
je test demain, sa fait un peut tard se soir pour testé dehors :lol: :lol:
Condor
Condor
Re: La WarthObé
Message non lu par cubensia »
J'ai mal lu foxxy suis allé trop vite
Et oui moi j'ai eu aussi besoin de mettre la masse sur les esc en plus de la masse sur la power board pour que ça fonctionne bien
Terminé pour moi le modélisme ;)
Jean des Biolles
Scarabé
Scarabé
Re: La WarthObé
Message non lu par Jean des Biolles »
Les Gyro se calibre tous seul à chaque démarrage de la FC lorsqu'on branche la batterie? Non? Si le multi n'a pas bougé lors du calibrage initial, pas besoin de faire la manip des sticks?
Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Foxxy
Re: La WarthObé
Jean des Biolles a écrit :Les Gyro se calibre tous seul à chaque démarrage de la FC lorsqu'on branche la batterie? Non? Si le multi n'a pas bougé lors du calibrage initial, pas besoin de faire la manip des sticks?
En fait ça dépend de la partie logicielle qui gère la carte.... Le logiciel de la Naze32 n'est qu'un portage de Multiwii qui a été adapté au processeur 32 bits, d'ailleurs si on connecte une Naze32 sur le MultiWiiConf 2.3 qui est le logiciel de paramétrage de la MultiWii, on peut parfaitement régler les PID et autres paramètres avec cette GUI.
Hors, avec une Multiwii (surtout équipée d'un MPU 6050), si on ne fait pas la procédure de calibration des gyros avant de décoller, le vol est assez bizarroïde :o
