Moi je demande juste si ton chassis pese 1600gr a vide ou remplis de flotte mais en fait je vais éssayer de me répondre ...
Ton tube fait 32mm de diametre interne.
Ca forme un cube de 335x335x200 soit 12 cotes (4 en haut, 4 en bas, 4 de coté) + une 5eme cote de coté qui se ballade dedans.
Pour pas m'embéter, je prends ces dimensions comme l'axe de chaque tube.
Pour pas m'embéter, le volume des tubes est compter double a chaque croisement.
Au final, avec de la marge d'erreur, ca prendra en compte une partie du poids du matos a embarquer.
....... ouais enfin bon je me comprend ......
Grosso modo vu que je m'embete pas a prendre en compte les angles (que je double en volume), ca représenterait un volume interne de tube d'environ ........ j'esquive la phase d'exposition des calculs ..... 11831 cm3 (soit 0,0118 m3).
Donc sauf erreur qui voudrait dire qu'il serait préférable que j'aille me coucher (dure dure journée) le poids de 1600gr que tu indiques serait le poids a vide.
Une fois les tubes remplis de flotte, ton chassis peserait environ 13,431 kg (11kg 831 +1kg600) ....... un peu moins car je rappelle que je n'ai pas pris les angles en compte mais on s'en fout.
Sans prendre en compte la préssion qui augmente plus on s'enfonce dans l'eau non plus ....
Sans prendre en compte la masse volumique.
Et la poussée d'archimede ....
De toute facon j'avoue que c'est déjà assez compliqué en si peu de temps pour ne pas en rajouter une couche.
En gros en version super simplifiée et vachement arrondie, il faudrait que le tube du flotteur contienne le meme volume d'air que le volume du chassis rempli d'eau.
Volume du chassis rempli de flotte : 11,831 litres.
Poids du chassis a vide : 1600gr
Le flotteur est un tube de pvc de 80 bouché à ses extrémités, longueur du tube ?[/
En admettant que 80 soit le diametre interne, le flotteur devrait mesurer environ 66/67cm de longueur, voir un poil moins toujours a cause de ses angles que je n'ai pas pris en compte et de tout un tas d'autres parametres.
Je n'ai pas non plus pris en compte le poid du flotteur a vide.
Comme ca, avec la marge d'erreur au pifometre, je dirais meme qu'il devrait etre un peu moins long, dans les 64/65cm.
Pour que ca fasse propre, ce serait donc deux tubes de 8cm de diametre interne sur la longueur du chassis.
Alors, je suis vachement loin ou pas trop de la presque bonne réponse ??
