Le frelon vrombissant
toyty
Re: Le frelon vrombissant
Message non lu par toyty »
Mais j'arrive à le piloter de façon plus douce que le firebolt ça me motive à monter une caméra.
Vous avez une technique pour dessouder les pins sur une carte électronique ? Je connais seulement la méthode avec la bande qui aspire l'étain ou avec de l'air chaud mais ça me semble risqué
Car je n'ai pas la place pour la caméra à cause des pins de la cc3d et des connecteurs des ESC
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Quel genre de PIN ?
toyty
Ceux de la cc3d
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Les PINs coudé ou les PIN des connecteurs blancs ? :p
J'avais vu un tuto pour les coudés, je te cherche ça.
toyty
Les coudés
Et c'est cool vous connaissez tous des tutos cool pour presque tout
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
Perso, j'avais niqué un max avec une pince coupante histoire de séparer les pins entre elles pour pouvoir les enlever une par une.
Serrer la CC3D quelque part et ensuite, d'un côté tenir la pin avec une pince et chauffer de l'autre côté avec le fer. Et bien évidemment, tirer avec la pince pour enlever tant que c'est chaud ^^
toyty
Pas con j'y avais pensé mais j'ai un peut peur que se soit du travail de sauvage
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Ici pour le début
La suite
C'est la même vidéo mais le mec est un peu manchot... Donc ça lui prend un temps fou...
Comme le dit Lulu, moi quand je fait ça je coupe en deux endroit la PIN coudé (quand c'est coudé c'est plus simple en plus) pour avoir de la place, et tu dé-soude ;)
Par contre je ne fait pas comme dans la vidéo où il gadaille le PIN comme un sourd au risque de bousiller les pastilles de soudures :)
toyty
Nickel merci les mecs. Dès qu'il vol mieux je m'attèle à cette tâche et le satellite pour libérer le dessus du quad. Vous avez des idées pour des micro cam et vx?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
