Moteur DYS BE1306-4000kv compatible 4S ??
patrick57950
Scarabé
Scarabé
Message non lu par patrick57950 »
J'aurais besoin de votre expérience Est ce que les moteus dys 1306-4000kv sont compatible avec du 4S.
Adrénaline
Re: Moteur DYS BE1306-4000kv compatible 4S ??
D'après les sites de ventes et les specs, ca m'a l'air compatible, mais attends confirmation des pros du fofo. ;)
Tete de moule
Frelon
Frelon
Message non lu par Tete de moule »
Salut 8-)
Un gars à mon club à déjà fait le test avec du 4S et aucuns soucis si ce n'est que le multi était devenu beaucoup moins gérable avec le surplus de puissance et le mini format de son chassis...
_Armattan F1-5 Acro Pod - Kiss FC, Esc LittleBee 20A, Xnova 2204 2300kv
_Armattan Trickster (Bryce Payne design) - Kiss FC, Esc LittleBee 20A BlHeli S, Cobra 2204 1960kv
flag
Message non lu par flag »
salut , tu as les spec en bas
http://www.banggood.com/fr/DYS-BX1306-1 ... 40415.html
4s et hélices 3030 c'est bon ;)
22vlalesflics
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par 22vlalesflics »
J'ai les dys 1306 en 3100. (Je sais pas si ça change par rapport au 4000)
Marchent très bien en 4s, bipales 4045 non bullnose
Et mon 175 leur dit merci
patrick57950
Scarabé
Scarabé
Oups, je n'avais pas vu les spec en bas de page Banggood.
sokh
Condor
Condor
Message non lu par sokh »
hello je viens de remonté mon quad 180 avec une fc kiss, j'ai les même moteurs en 3100KV et je suis passé en 4s par contre je trouve que ca chauffe beaucoup au niveau des moteurs.
j'ai refais une maj de mes esc afro 20a race edition sous simonk ca n'a rien changé, pensez vous qu'en les passant sous bheli je pourrai regler ce problême de chauffe moteur ?
Tete de moule
Frelon
Frelon
La taille des hélices peut être l'origine du problème... ;)
sokh
Condor
Condor
Ce sont des 4" 4050 bullnose bipales je volais avec ce type d’hélices en 3s
Avec des BN, à terme tu vas lessiver tes moteurs et même tes lipos, il faut monter du 4x4.5 au profil classique .( gemfan par exemple)
Retourner vers « Les moteurs »
