L'utilisation de mon RD40 Diversity me laisse vraiment perplexe....
http://www.fpv-fly.fr/video-tx-rx/recep ... 2zeHbiLSM8
je l'ai installé sur mon Quanum v2 pro, jusque là tout va bien. Après un premier vol d'essai, je trouvais que la réception avec les 2 antennes bâtons standards n'était pas top top, alors je mets une antenne leaf à la place d'une bâton
http://www.banggood.com/fr/5_8GHz-RHCP- ... 30672.html
Et là, pas vraiment mieux... bon soit!
Je me dis que je me fait des idées, mais ce matin, j'ai volé sur un spot que j'aime bien et où je n'y étais pas encore avec ce nouveau matériel.
Premier run, je passe derrière un bosquet... "NO SIGNAL" perte de vidéo... crash! dans les arbres à seulement 50m de distance... là ou avec mon matos Eachine à 2 sous pas diversity, avec une antenne bâton, j'ai à peine de la friture...
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Race ... 98312.html
Du coup, est ce que c'est normal, car mon nouveau récepteur est nul de base et j'aurai du (encore) prendre autre chose?
Est ce que ce n'est pas normal, le récepteur à un défaut?
Est ce que c'est normal, car le matos Eachine hyper basique c'est en fait du super matos?
Est ce qu'il y à quelque chose à faire en terme de réglages ou association antennes, positionnement? Un truc qui m'aurait échappé.
VRX RD40 "Perplexity"
Re: VRX RD40 "Perplexity"
Tu parles des antennes bâtons pour ton récepteur si j'ai bien compris.
Est-ce que tu pourrais dire ou donner un lien sur les antennes que tu as sur ton multi ?
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Le matériel sur le quadri Eachine racer 250 est d'origine.
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Race ... 08942.html
En spare, ça donne ça pour le VTX:
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Race ... 07088.html
Et ça pour l'antenne:
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Race ... 07084.html
Tu as des antennes "mushrooms" identiques (RHCP) des 2 côtés (VTX et VRX) donc ça ne devrait pas poser de problème... (en théorie bien sûr...)
C'est la seule possibilité que je voyais. Là, je sais pas...
Ou alors, question très très conne. Est-ce que ce sont les bons connecteurs d'antenne ?
Pour les antennes du VRX, est-ce que tu as bien pris du SMA Male? (y'a les 2 choix quand tu achètes l'antenne.
Si par hasard tu pas pris du RP-SMA Male, tu vas pouvoir visser mais il manquera la petite pin à l'intérieur pour aller dans l'autre connecteur. Donc tu auras peut-être un contact mais pas optimal et dès que tu t'éloignes, c'est le drame...
Ton VRX a du "SMA Femelle" donc il faut prendre du "SMA Male" pour aller dessus.
Dans le cas où c'est sur "RP-SMA Male", ben je te laisse voir les connecteurs et voir ce qui clocherait.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Merci pour les précisions
J'ai bien tout vérifier.
Connectiques : ok
rhcp sur le VTX et le VRX : ok
3 lobes VTX, 4 lobes VRX : ok
Enfin j'ai dis que j'avais tout vérifié... sauf... que je suis un boulet!!!
Je viens de remarquer que j'étais sur une fréquence "harmonique"...donc pas sur la bonne... Comme hier j'ai volé avec des potes et on a tous bidouillé nos fréquences, bah j'ai fait n'importe quoi dans la précipitation et l'excitation de voler. comme le terrain était dégagé et pas grand, je n'avais pas trop de soucis... Surtout que la fréquence sur laquelle j'étais n'était pas trop polluée par le 280 Falcon d'un pote qui bavait dans tous les sens.
Je vais tester demain matin pour voir si il y a une amélioration. Enfin du coup, je n'en doute plus
Connectiques : ok
- Lyssorus
Lol, c'est le truc con qui m'est aussi arrivé :p
Je volais pour la première fois dans un parking couvert et je coup à même pas 50m, image dégueulasse, impossible de voler... Je me disais que c'était le batiment qui brouillait... Et un jour je change mes fréquences
, quel bonheur lol.
