ARMATTAN F1-5 / POD
Haut les nains
Re: ARMATTAN F1-5 / POD
Ouf ... j'ai failli craquer hier soir
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Condor
Condor
Message non lu par cubensia »
Si tu cherches du BlHeli_S
Regarde les cicadas chez 65drone
Ils sont au top
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
Terminé pour moi le modélisme ;)
lulux
Condor
Condor
Message non lu par lulux »
J'avais déjà repéré les Cicadas 30A (version 4s) car leur taille est parfaite pour les bras fin de mon Alien :-)
Entre les Emax qui ont des problème de reboot et les Aikon avec leur problème de loop ça peut être un bon compromis !
ImpulseRC Alien 5" - Cobra 2204/2300kv - FVT LittleBee 20A - HQ5x4x3 - Kiss FC - Bonka 4S 1300 mah 75-150C
Fréquence: 5800mhz
yan solo
Message non lu par yan solo »
sinon bangood en sort des 20a blheli _s 20a a 9.9e et d autre aussi ;)
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
lulux
Condor
Condor
Ouai j'ai vue ça...
Je vais devoir passer sur des ESC 30A car mes SE2205 tire trop sur les littleBee 20A, mais du coup je sais pas trop quoi prendre...
Fréquence: 5800mhz
bphil
Condor
Condor
Message non lu par bphil »
Littlebee 20A ancienne version est moins précis que les Littlebee30A a cause du proc moins bon et cela se sent dans les doigts.
Pour des 2205-2300 2500 RG-20, 24A RACER, Littlebee30A, XMS30.....
les Littlebee30 sont très proche des 24A si cela peu t'aider.
Cdt Philippe
PS: j'adore l'Armattan F1 - 5 Pod
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
lulux
Condor
Condor
Les littleBee 30A sont gros, lourd et dépasse des bras de l'Alien, c'est pas super grave mais je préfère éviter.
C'est surtout que je pense prendre des ESC en BLheli_S, certain modele comme les Aikon 30A ou les Cicadas 30A font pratiquement la même taille que les FVT 20A...
Par contre il y a quelques problèmes de fiabilité sur certain modèle d'ESC Blheli_S, donc c'est pas facile de trouver l'ESC parfait... :-D
Fréquence: 5800mhz
Condor
Condor
Les cicadas !! :) je monte un scx200 en BlHeli_S
bphil
Condor
Condor
lulux a écrit :Les littleBee 30A sont gros, lourd et dépasse des bras de l'Alien, c'est pas super grave mais je préfère éviter.
Cherchai plus petit et aussi performant que les 24A, crois que vais faire un add to card, à 13$ rien ne lui fait de l'ombre, sur le papier c'est une bombe, c'est moi qui te remercie grandement pour l'info, ils seront sur mon LRC X qui est un 187mm, je vise les moins de 300gr en 5 pouce, en espérant qu'ils pourrons driver les F60-2450 ??
The code supports regular 1-2ms pulse width input, as well as Oneshot125 (125-250us), Oneshot42 (41.7-83.3us) and Multshot (5-25us).
The motor PWM frequency is always 24kHz. The resolution is 2048 steps for MCUs running at 48MHz on ESCs that have automatic deadtime control. On ESCs that have fixed deadtime, the PWM resolution is 1024 steps. For MCUs running at 24MHz, the PWM resolutions are half.
Merci quoi :mrgreen:
Cdt Philippe
yan solo
serieux bientot les esc serront plus performants que mon pc :rire:
