équilibrage ESC EMAX Nano 12a
blaireau2fr
Moustique
Moustique
Message non lu par blaireau2fr »
je suis en courte finale dans la construction de mon drone home made : cadre tarot 280C, SP F3 Racing DOF 10, esc Emax Nano 12a, moteurs Emax rs2205-2300 2205 édition 2300kv etc...
Tout fonctionne niquel... sauf les ESC... j'ai fait un équilibrage (gaz à fond, branchement de batterie, gaz à 0, ya les bipbips qui vont bien etc...) mais les moteurs ne tournent pas à la même vitesse et certains ralentissent même quand les autres restent stable...
Question : est ce qu'en flashant mes esc, j'ai une chance de résoudre mon problème? (j'imagine que oui, mais comme j'ai pas ce qu'il faut sous la main j'aimerais savoir s'il y a pas une autre solution qui pourrait fonctionner...).
ci-après une petite vidéo qui montre bien le problème...
https://youtu.be/7p-a1o_PuDA
Merci d'avance pour votre aide...
Mes joujoux: DJI Phantom 2 vision, Runner 250, Drone maison sur SP F3 DOF 10 + voilures fixes...
"Le temps on ne l'a pas on le prend"
Lyssorus
Re: équilibrage ESC EMAX Nano 12a
Message non lu par Lyssorus »
Fait un test dehors avec les hélices ;)
Là ton multi essaie de corriger une erreur d'assiette mais sans les hélices il n'y arrive pas, il compense donc de plus en plus c'est pour ça que tes moteurs n'ont pas la même vitesse au départ et que les vitesses changes progressivement ensuite.
Enfin il y a de grandes chance ;)
toyty
Message non lu par toyty »
Moi le test avec hélices avait réglé le même problème
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
blaireau2fr
Moustique
Moustique
Ok ben je vais essayer!
si je pète tout je le mets sur votre note!!! :grimace:
je vous tiens au jus!, en tout cas merci...
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Oui il faut mettre les hélices
Par contre pour les esc 12a ça me semble un peu juste quand on sait qu'un RS consomme jusqu'à 30a
Père indigne...
Condor
Condor
Message non lu par cubensia »
J'allais dire çà..
12A çà va fumer rapidement :(
A moins de rester en 5030
Terminé pour moi le modélisme ;)
blaireau2fr
Moustique
Moustique
Bon je confirme avec les hélices ça v a peu près... a très bas régime je n'ai que les moteurs 2 et 3 qui tournent, mais si je met un peu de gaz les 4 s'équilibrent et j'ai fait voler mon drone à une 20 aine de centimètres avec un comportement assez normal...
Et évidemment vous avez raison pour les moteurs et les ESC, je vais changer les moteurs car je ne peux pas mettre d'autres ESC sur mon châssis... la différence entre le tarot C et H c'est que sur le C, il y a des petites cages en alu pour protéger les ESC... c'est beau et c'est bien...sauf qu'à part les nano 12a rien ne rentre dedans!!! j'aurais mieux fait de prendre la version H (moins chère en plus)...
Je vais changer les moteurs et garder les RS pour refaire mon runner 250 quand j'aurais le temps...
En tout cas merci pour les conseils!
toyty
Tu as réglé les vitesses mini et max des moteurs?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
blaireau2fr
Moustique
Moustique
Dans l'onglet "configuration" ESC/MOTOR features j'ai réglé:
1020 Minimum Throttle
1500 MIDLE Throttle
1915 Maximum Throttle
1000 Minimum command
C'est en réglant le minimum Throttle que j'ai pu enfin armer mon drone... j'y suis allé à taton pour éviter que les moteurs s'emballent dès que j'arme le drone... je pense que la limite basse pourrait être légèrement abaissée... je fais un peu au pif, si vous avez des conseils à me donner...
Duvid
Condor
Condor
Message non lu par Duvid »
1020 ça semble faible, bien que pas impossible.
Si tu es trop à la limite c'est normal que certains moteurs ne démarrent pas.
En vol les moteurs peuvent caler dans certaines conditions si ce paramètre est trop bas.
Il y a uns méthode pour régler ça au poil :
http://blog-rc.tidom.net/calibrer-esc-b ... eanflight/
Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Retourner vers « Les esc »
