ROV ou l'immersion en immersion
Re: ROV ou l'immersion en immersion
ventilation étanche ça va être compliqué d'autant plus qu'il va y avoir beaucoup de calorie a évacuer ,dans ton cas le refroidissement liquide , durite silicone en serpentin autour +petite pompe en circuit ouvert ,se serai pas plus simple ?
Watercooling 12v peux peut-être refroidir ton vtx:
http://www.docmicro.com/watercooling_po ... 12045.html
Utiliser pour les pc pour refroidir le processeur ou carte graphique.
C'est une idée aussi farfelu que ton projet! !!!
- Lyssorus
Tu découpe le fond de ton flotteur, tu colle le VTx sur un dissipateur de PC et tu fait baigner le dissipateur dans l'eau
Tu rend bien sur étanche autour du dissipateur
Pas bête, je prépare un dissipateur, mais pas dans l'eau parcque le boitier est sur 6 cm d'extrudé, en latéral et surdimensionné ça va le faire. merci
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Adrénaline
- Aigle Royal
Et t'évites de faire une plongée dans les Caraibes ou la flotte est a la meme T° que l'air ambiant.
Peut etre éssayer de dépiauter un systeme de glaciere de bagnole, ca coute pas des masses a l'achat, ca consomme pas énormément non plus, ....
Oui j'ai pensé à un élément peltier, mais ça consomme beaucoup. Et puis autant ça refroidi d'un coté, autant de l'autre ça chauffe sacrément !!!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Pu....n , sont pas cons les types
- Adrénaline
- Aigle Royal
Bah ouais mais bon, tu rajoutes une Lipo de plus en pis voila.Oui j'ai pensé à un élément peltier, mais ça consomme beaucoup. Et puis autant ça refroidi d'un coté, autant de l'autre ça chauffe sacrément !!!!
Solution qui bouffera pas de jus ........ des poches de glaces, des blocs bleus de glaciere ...... ca ne consommera rien au moins.
Un ventilo (ou plusieurs) de PC sur le flotteur peut etre, avec une Lipo dédiée, ....
- Foxxy
Après ce loooong week-end d'absence, je vois que le proto est opérationnel
Pour ton problème d’évacuation de calories il y a aussi le caloduc tel que ceux utilisés pour le refroidissement des processeurs et cartes graphiques de pc portables.
Genre ça :
en virant le ventilateur et en positionnant l'échangeur dans l'eau. La partie grise sur la photo venant au contact du vtx.
Genre ça :
- Lyssorus
Oui pas bête ce système, faut vraiment essayer d'utiliser l'eau pour le refroidir, vu que tu en à plein partout
