Hmdvr mini-enregistreur audio dvr vidéo pour multicopters FP
eephyne
Re: Hmdvr mini-enregistreur audio dvr vidéo pour multicopter
Message non lu par eephyne »
dit, c'est un souci isolé ? où tu n'est jamais arrivé à lire sur pc les vidéo du dvr ?
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Si ce sont des fichiers .avi et que tu peux les lire à partir de l'enregistreur, et pas sur le PC c'est peut être un problème de codecs.
Sur ton PC installe VLC http://www.videolan.org/index.fr.html, d'habitude ça donne de bons résultats avec les fichiers "exotiques"
eephyne
Foxxy a écrit :Si ce sont des fichiers .avi et que tu peux les lire à partir de l'enregistreur, et pas sur le PC c'est peut être un problème de codecs.
Sauf erreur de ma part foxxy c'est la carte qu'il arrive pas à monter sur le PC, et non pas les fichiers qui n'arrive pas à lire. Rien à voir avec les codecs dans ce cas là.
Foxxy
Et en essayant la SD dans un Mac ?
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Zut je n'avais pas vu les réponses :D
Alors j'ai essayé avec une autre carte, je n'ai pas réussi non plus à lire les vidéos mais il me semble que la carte était lue (mais vide du coup)
De plus après formatage sur le PC, de la seconde carte (où il n'y à pas la voisine donc :D) quand je remet la carte dans le DVR, le fichier apparait toujours dedans... Et je peux lire les 2 première secondes O.o
Je n'ai pas de Mac pour essayer et j'utilise VLC depuis heuuu, environs 16 siècles :p
eephyne
Bizarre de pouvoir accéder au fichier après un formatage....
Tu m'avais pas dit de quel taille était la carte?
Lyssorus
La première c'est une 32Go, la capacité max que le DVR est censé prendre.
La seconde est une 1Go
Je viens de regarder sur la carte de 32Go avec les lunettes, et les vidéo sont nickel dessus. C'est ouf quand même.
eephyne
T'as mis à jour le firmware ? Il semble regler des souci d'enregistrement lié au cycles d'allumage, pas sur que ça soit lié mais bon.
Pour le faire, télécharge https://www.dropbox.com/s/hc1glpuucma9c ... W.BIN?dl=1
met CRESFW.BIN à la racine de la carte fraichement formatté en fat32.
met là dans le hmdvr et allume le. La lumière rouge va clignoter lentement puis rapidement puis s'éteindre. Éteint le hmdvr dès qu'elle s'éteint. Enlève la carte et retire le fichier .bin.
(info traduite de https://nathan.vertile.com/blog/2016/02 ... are-update)
Retourner vers « Caméras / Lunettes / Ecrans »
