ROV ou l'immersion en immersion
- Foxxy
Re: ROV ou l'immersion en immersion
C'est un signal pwm qui va du moteur vers le PC. C'est le même système que les ventilos de PC où tu peux lire la vitesse de rotation du ou des ventilos sur un soft genre Aida.
Pour ton montage c'est inutilisable, car ce qui t'intéresse c'est de pouvoir inverser le sens de rotation, non ?
- Allouille
Salut, tout d'abord chapeau pour ton projet, j'ai pas commenté mais suis depuis le debut et
Au cas ou pour ton ballast, c'est un peu cher mais peut etre que ca peut t'interressé...
http://www.tecnimodel.com/modules-elect ... t-bts.html
il faudrait la meme pompe mais en double flux, on progresse on a deja trouvé une pompe debrayable !!!Foxxy a écrit :C'est un signal pwm qui va du moteur vers le PC. C'est le même système que les ventilos de PC où tu peux lire la vitesse de rotation du ou des ventilos sur un soft genre Aida.
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Bonne idée, mais il faut lui ajouter une pompe et surtout lui trouver une place etanche, et c'est pas un sous marin atomique !!! il faut plus simpleAllouille a écrit :Salut, tout d'abord chapeau pour ton projet, j'ai pas commenté mais suis depuis le debut et![]()
Tadaaa !!!!
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... p_sections
ouais bon faut 2 pompes !!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Lyssorus
Une seul pompe, branchée dans un sens sur un des relais et dans l'autre sens sur l'autre relais
Pour cela il faut quand même vérifier que les relais ne sont jamais actif en même temps hein :p
Ouaip mais le deuxieme relais va
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Foxxy
Un inverseur tout con, à placer dans un endroit étanche : http://bateaux.trucs.free.fr/tgeneral.html
Deux micro contacteurs, un micro servo 9 grs et c'est bâché.
vrai, adopté !!! à ajouter dans ma todo list !!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Lyssorus
Tin mais qu'est ce qu'on est con parfois à chercher compliqué
Bien vu Foxxy !!
Bien vu Foxxy !!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
