FrSky D4RII & TARANIS X9D
Une nouvelle radio vient de sortir... des soucis avec la votre.... Comment programmer votre radio... C'est ici
spatsy
Libellule
Libellule
Message non lu par spatsy »
J'ai des soucis avec mon D4RII il a fonctionné correctement 10 secondes MDR sur mon nouveau racer et plus rien puis impossible de le (Re)Binder avec ma Taranis X9D.
Les Leds verte et rouge sont allumées en continue et pourtant plus rien n'accroche sur la Taranis ni sous Cleanflight... Grrrr.
Je recommence encore et encore la procédure de binding en appuyant sur F/S ensuite en connectant la Lipo mais rien n'y fait les leds restent invariablement allumées en continue... Grrr la rouge devrait se mettre à flasher !!!
Le bouton F/S est-il mort ou le récepteur ?
Help please....
Foxxy
Re: FrSky D4RII & TARANIS X9D
Message non lu par Foxxy »
Si les deux leds la verte et la rouge sont allumées en même temps Yapabon :? Il m'est arrivé la même chose avec un de mes D4RII ------> poubelle
Foxxy
Si tu as le module qui va bien, tu peux toujours essayer de le re-flasher, mais je suis sceptique
vinadre
Condor
Condor
Message non lu par vinadre »
Regarde bien si le bouton pour le bind est pas resté coincé sur le d4r
spatsy
Libellule
Libellule
En fait le Rx était mort, changement à neuf et ça marche nickel comme d'hab...
Reste qqs petits réglages des PIDS et tout sera parfait lol.
Voici le bébé, après quand même 4 mois de montage en dilettante, une Naze & le Rx KO, c'est quand même chaud pour une 1ere vivement qu'il fonctionne aussi bien que mon 210 ça va être une tuerie en 4S lOl
spatsy
Libellule
Libellule
Eh beh ça refait la même chose avec le nouveau, 1ere lipo OK, 2nde même symptôme grrrrr des idées ?
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Tu l’alimente comment ton Rx ?
spatsy
Libellule
Libellule
Le jus arrive d'un des ESC :
LIPO -> PDB -> ESC (Little Bee2 20A) -> NAZE 32 -> RX
Faut l'alimenter en direct ? Pourtant il a marché le temps d'une Lipo ensuite KO
Les antennes ne touchent pas le chassis (Lumenier) et je n'ai pas scratché à la 1ere Lipo, atterrissage en douceur... Comprends pas Grrrr
flag
Message non lu par flag »
les little bee n'ont pas de BEC tu le sort d'ou le 5v pour alimenter la naze et le d4r2 ?
la naze est sensée tenir 16v max mais fortement déconseillé et le d4r2 c'est 10v maxi , d’après ce que tu dit je comprend que t'alimente en tension lipo !!!
spatsy
Libellule
Libellule
Euh on m'aurait trompé, je suis pas un pro en électronique et le shop m'avait conseillé d'alimenter l'ensemble de la Naze 32 Accro via un ESC Little Bee 2 - 20A Opto.
Maintenant que tu me le dis, effectivement il a correctement volé avec ma 3S 25OOMA et a déconné en passant sur une 4S 1300MA 14,8V...
Du coup en entrée sur la Naze j'ai mes 4 ESC qui partent de ma PDB Lumenier et dont le 1er arrive sur la Naze avec le +, les autres ne sont pas connectés aux +.
Le D4R2 part depuis la Naze: GND, 5V, CPPM in. Y'a rien de plus qui rentre ou sort de ma Naze... le FPV étant autonome.
J'ai déconné là ? Faut faire quoi mettre un Polulu ou un UBEC depuis AUX1 du PDB par exemple et en entrée sur la Naze je le mets où ? il faut que je vire le + de mon ESC du coup ?
http://www.drone-fpv-racer.com/161-bec- ... results=27
Retourner vers « Les radios (pas celles prescrites par votre toubib) »
