Débuts et évolutions en FPV
Re: Débuts et évolutions en FPV
Ouais enfin les jeux pour enfants, faut obligatoirement une deuxième pair d'yeux si tu veux pas scalper un petit et même la je trouve ça un peu limite (même si ça doit être super fun quand tu gère bien, déjà avec le portique dans mon jardin je m'amuse bien)
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Lyssorus
Moi j'y étais aux heures d'école, c'était un petit village, et il n'y avait personne dans les rue en se lundi matin où j'attendais un collègue :p
Je sais bien, c'est comme y aller à minuit avec un cam ir. Mais ya toujours un risque
- Adrénaline
- Aigle Royal
La route fermée, c'est justement celle qui était exceptionnellement ouverte et que la Poste n'a pas réussi a trouver.
J'espere bien réussir a faire comme dans ta vidéo et passer a travers les jeux pour gosses quand il n'y a personne.
Les grands arbres un peu plus loin, ca pourrait etre sympa car ce sont deux rangées.
Normalement je ne risque pas d'etre embété par le voisinage, je connais toutes les mémés de la rue depuis des lustres..... forcément quand on fait aussi du jardinage, elles s'arretent pour taper causette.
Dés que quelqu'un approche, je stop tout, d'où mon repérage d'autres spot plus isolés.
Je viens de m'apercevoir que deux prises d'équilibrage sur les trois Tattu étaient abimés, il faudra que je rajoute a la checklist "les faire passer sous la sangle pour pas qu'elles ne se prennent les hélices".
.... c'est peut etre un peu pour ca que je finissais par le mettre au tas sans raisons.
- Lyssorus
Oula oui !!! Des fois ça fait des étincelles et les pins du connecteur se soude entre elle !! Autant dire, pas bon du tout pour la batterie :/
Donc bien bloquer le connecteur tout à fait ;p
- Adrénaline
- Aigle Royal
La ca a l'air d'aller, ou c'était un peu esquinté j'y ai mis de la colle chaude, du coup ca m'a aussi rappelé que j'avais un buzzer low voltage a installer (je l'ai réglé a 3,5V) pour l'occuper cette prise, sauf que je ne sais pas trop ou le placer sans risquer de le perdre ou sans tout démonter.
Il va vraiment falloir que j'investisse aussi un peu dans un chargeur, j'ai passé l'aprem a charger une Lipo après l'autre, de toute facon il y'avait trop de vent pour que j'ose retenter sans trop de stress.
A défaut je me suis occupé en faisant du simulateur sur le seul circuit gratos de la démo.
J'ai aussi rébidouillé l'antenne en attendant d'en recevoir une neuve.
Je me suis dis qu'en inversant les antennes ca pourrait peut etre amélioré les choses mais l'une est SMA et l'autre RP SMA.
Celle ci aussi est passé a la colle chaude après avoir un peu trop forcé avec la pince, j'ai pulvérisé la tige doré qui sortait.
Hop la je dénude, je rentre en force, je fait en sorte que la tresse métal touche le coude doré et j'ai tout collé avec un renfort a base de bouchon de bouteille.
J'ai pas encore testé ....
- Adrénaline
- Aigle Royal
Testé mon bidouillage d'antenne ........ c'est pire qu'avant.
Test juste en branchant la Lipo, je recois bien l'image.
En soirée, personne au parc, la mini averse s'est arrétée, j'y vais.
Je branche tout ........ No Signal.
Je vérifie tout, je débranche, je rebranche ..... ahhhh ca fonctionne.
Quanum en place, j'arme, je décolle, tout va bien sur deux ou trois boucle, je suis plus a l'aise, puis "No Signal", je ne volais pas haut donc il ne lui a pas fallu longtemps pour se vautrer.
Je le remet en place, toujours "No Signal".
J'arme, ca fonctionne ... Quanum en place je décolle ....... 20cm plus haut ca coupe.
Re re et re, j'arrive a décoller, a m'éloigner un peu puis re "No Signal" m'envoyant direct dans un poteau.
En fait quand le "No Signal" apparaît quand bon lui semble, le Falcon se coupe.
Demain, je démonte un peu pour voir si rien n'a bougé dedans.
Je passerais quelques coup de fils pour savoir si les rares boutiques aéro des environs aurait a tout hasard une antenne en stock (et des hélices).
J'ai tout de meme pu voler 15 mins ..... avec le Syma que j'avais embarqué pour ma fille, elle s'entrainait avec le temps que je fasse semblant de voler avec le Falcon, au moins je suis quand meme passé sous les jeux pour gosses.
C'est quoi qui te manque? si c'est un rp sma j'en ai une qui traîne qui a un peu vécu mais qui marche quand même. Sinon rabat toi sur les stick même si c'est moins bien ça marche quand même. Quand j'ai commencé je n'avais pas de mushroom du coup je faisais avec les bâtons. Mes trois premiers vol sur YouTube sont avec des bâtons, je vais pas super loin mais je voyait bien tout du long donc pour du dépannage j'en ai toujours dans ma boîte.
Et si ça t'intéresse je peut te filer 2 paires de kingkong 6040 si ton multi accepte les 6 pouces (j'ai pas de 5 pouces) pour que tu réalises leurs résistance (je n'en ai jamais cassé une seule)
Même les dal sont ultra résistante.
La dernière photo de mon firebolt. Je l'ai dépliée à la main et il volait bien vu qu'il a fini au sommet d'un arbre
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Adrénaline
- Aigle Royal
J'ai pas trop a me plaindre non plus des hélices fournies avec le Falcon malgré tous ce qu'il a pu se prendre.
Sur les 8 une seule a pété, une seule est encore neuve, et les autres sont toutes redressées.
Oui c'est bien une prise RP SMA sur l'émetteur du Falcon, je vais quand meme décortiquer l'antenne pour voir.
Merci de ta proposition Eephyne mais de toute facon la météo s'annonce pourrite pour le week end et j'ai pas mal de taff pour la semaine prochaine.
Je commanderais sur Drone-Fpv-Race pour recevoir de quoi dépanner, et dans la foulée une commande sur BG en prévision, avec un pack de Kingkong 5045.
