Moteur DYS BE1306-4000kv compatible 4S ??
sokh
Condor
Condor
Re: Moteur DYS BE1306-4000kv compatible 4S ??
Message non lu par sokh »
merci ;) j'ai trouvé une paire de 4045 classique je teste ça tout à l'heure.
sokh
Condor
Condor
j'ai testé:
-en 4045 classique, en 4s les moteurs sont toujours aussi chaud par contre la lipo beaucoup moins.
-en 3 s c 'est beaucoup mieux, plus de chauffe au niveau des moteurs.
Il y a très peu de différences de puissance entre une 3s et une 4s je trouve sur ce moteur du coup plus qu'a racheter un stock de 3s :evil: :pleurs:
Vols cet après-midi.
T° du pilote 37,2 le matin , beaucoup plus l'après-midi :rire:
T° ext.34°
T° moteurs après 3'30 de vol, 47,5°
châssis 200 mm ac/dc angusfly, poids avec lipo 1000 4s 35c , 350 grs
Hélices gemfan 4x4.5 non BN.
Aucune chauffe anormale.... tu devrais regarder du côté de tes esc, timing etc...
sokh
Condor
Condor
merci angusfly je vais tenter le passage sous bheli
sokh
Condor
Condor
:win: impeccable, le passage sous bheli de mes ESC afro a réglé le problème de chauffe excessive en 4s et je trouve le quad beaucoup plus réactif, ça à aussi viré une petite oscillation que je n'arrivais pas à corriger à bas régime.
Retourner vers « Les moteurs »
