Débuter avec SP Racing F3
Xflight
Buse
Buse
Re: Débuter avec SP Racing F3
Message non lu par Xflight »
euh...je galere encore :(
je les branches ou les 3 fils qui partent de la FC vers le rx ??
_____________
QAV-Xflight (210)
ZMX 2206-2300, DALRC BS25A, SP F3 PDB & OSD sous Beta,
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre ! :pendu:
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches :lol2:
eephyne
Message non lu par eephyne »
Vu la photo de ton rx tu doit le brancher sur le channel 1 qui est aussi le channel ppm.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
vinadre
Condor
Condor
Message non lu par vinadre »
bon , j'avais tord , en fait le ibus est un dérivé du sbus :
http://www.mondrone.net/flysky-et-le-ibus/
A voir si ta radio est compatible sinon ca marche en PPM aussi
Donc UART3 pour IBUS et IO1 (123) pour ppm
Pour le PPM la masse en bas, le 5v au milieu et signal en haut
Xflight
Buse
Buse
Ma radio fait les 2.
Il vaut mieux quoi ?
Ibus ou ppm ??
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
vinadre
Condor
Condor
Ibus c'est mieux pour les temps de réponse
Xflight
Buse
Buse
vinadre a écrit :bon , j'avais tord , en fait le ibus est un dérivé du sbus :
Ok, donc je part sur la techno I-bus mais du coup c'est quoi le câblage ?
Je dirai
du rx b/vcc -> rx de Uart3
du rx ch6 -> + de uart 3
du rx ch5 -> - de uart3
c'est bon ?
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
vinadre
Condor
Condor
ca l'air ok ta conf par rapport au tuto que j'ai envoyé
Je te conseil de connecter la télémétrie si ta radio le permet, au moins pour avoir la tension
Xflight
Buse
Buse
a force de potasser tout ça je vais enfin comprendre comment sa marche !!!
Vinadre, j'ai un soucis avec tes infos :(
Mon Rx Flysky à besoin de 5v pour fonctionner... or le UART3 ne sort que du 3.3v d'après les specs !!
Du coup je repars à 0 :tete:
Je vais me rabattre sur le UART2 non ?
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
LuluTchab
Tu peux toujours brancher sur UART 3 et juste piquer 5V et GND sur UART 2 :wink:
Xflight
Buse
Buse
LuluTchab a écrit :Tu peux toujours brancher sur UART 3 et juste piquer 5V et GND sur UART 2 :wink:
C'est pas plus simple de tout mettre sur UART2 ?
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
