Remplacer un connecteur d'antenne sur un émetteur
jean daniel
Message non lu par jean daniel »
Après un crash, j'ai cassé et perdu l'antenne de l'émetteur vidéo sur mon Club Racer, bien sûr le connecteur femelle sur l'émetteur s'est arraché. Pensez vous qu'il est possible de trouver une pièce détachée que je puisse souder sur le l'émetteur ?
Bons vols !
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ... ;)
Allouille
Re: Remplacer un connecteur d'antenne sur un émetteur
Oui c'as ce refait facilement si tu as encore un bout de piste present
http://www.banggood.com/fr/SMA-Female-w ... 23074.html
Sinon tu prends une rallonge que tu soude sur le VTX sa fera office de fusible et plus facile a placer apres ;)
YT
Allouille
YT
jean daniel
Merci , j'ai l'impression que je vais pouvoir sauver mon VTX :)
Je vais essayer de commander une rallonge, si j'ai bien compris je coupe l'extrémité, je soude la tresse et le fil d'antenne qui est à l'intérieur en attendant que la pièce qui va bien http://www.banggood.com/fr/SMA-Female-w ... 23074.html arrive de Chine .
Bon vol !
jean daniel
Sinon, j'ai trouvé ça, j'ai l'impression que cela pourrait convenir ...
https://www.passion-radio.com/fr/cables ... le-56.html
Allouille
jean daniel a écrit :Sinon, j'ai trouvé ça, j'ai l'impression que cela pourrait convenir ...
si tu as les bon trous sur la pcb du VTX qui correspond oui ca devrait le faire
Pour la rallonge le fil du milieu sur l'entrée signal et la tresse sur la masse c'est pas compliqué a faire. La rallonge a aussi l'avantage que si au cas tu petes l'antenne sans atterrir tout de suite et débranché ou que tu fais des essais atelier en oubliant de mettre l'antenne, que le vtx crame car l'antenne sert aussi de dissipateur thermique...
C'est quoi ton vtx? t'as une photo??
YT
jean daniel
mon VTX c'est un immersion RC 5.8GHz Raceband 200 mw comme ça
et le connecteur sma femelle que j'ai trouvé dispo en France :
Ça devrait le faire ?
flag
Message non lu par flag »
pas sur ; on dirais que le connecteur d'origine est droit et le tient est coudé ,non ?
jean daniel
Exact, mais vu la config du VTX très à l'arrière sur le Club Racer Anakin ça peut être pas mal d'avoir l'antenne à 90 °
flag
Oui , mais est-ce que tu vas pouvoir le souder ?
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
