fer à souder de secours
Ici on recense des informations sur les multi-rotors en général. Cependant, les forums généralistes seront plus à même de vous orienter.
Green
Message non lu par Green »
Ok donc pour une fois je me suis pas trompé dans mon raisonnement.
Par contre ils disent pas si c'est à fond ou à 200 degrés
Ps : J'ai trouvé une 6000 2c
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=77791
Green
Re: fer à souder de secours
Ils parlent de prises DC5525. C'est un jack standard comme celui ci ?
http://www.banggood.com/Wholesale-2_1-x ... 39991.html
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Tout à fait; le DC5525 c'est un connecteur DC (direct current) de 5,5 mm diamètre extérieur et 2,5mm diamètre intérieur.
Green
Ok merci, je vais me laisser tenter
vinadre
Condor
Condor
Message non lu par vinadre »
Green a écrit :Ok merci, je vais me laisser tenter
Alors tu as pu tester ca donne quoi ce fer à souder :?:
Green
Parfait, il chauffe très vite et je l alimente avec mes lipos de vol
Haut les nains
Je valide, il est parfait. Je me tate meme a remplacer mon fer standard par celui la.
Pointe fine, chauffe hyper vite ... sur un coin de table dans un champ, j'ai fait des soudures plus propres avec ce fer qu'avec le mien à la maison :super:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
vinadre
Condor
Condor
Green a écrit :Parfait, il chauffe très vite et je l alimente avec mes lipos de vol
Tu l'a pris ou le connecteur 5.5 ?
Il semblerai qu'il y ai plusieurs tailles.
Green
J'ai récupérer sur un transfo
vinadre
Condor
Condor
Ok tant pi, ca marche sur le chargeur de toshiba en attendant mieux.
En 19v il faut 10sec pour faire 300° pour une fois que c'est pas de la pub mensongère.
Retourner vers « Tous sujets sur les multicoptères en général »
