KISS FC
- Nelson FPV
- Coccinelle
Re: KISS FC
Merci de ta réponse, et comment cabler en pwm ??? As tu un schémas ? Et pour le ppm j'ai pas réussi a m'en servir sur ma cc3d donc soit il fait pas le ppm soit je sais pas m'en servir pour info j'ai ce récepteur : https://i.ytimg.com/vi/yoEDqYrzfSE/maxresdefault.jpg
En tout cas la kiss a l'air d'être une merveille en voyant tout vos retours et les vidéos !
- Nelson FPV
- Coccinelle
Re: KISS FC
Oui c'est bien ça il faut juste changer le recepteur.
Voici une autre boutique chinoise:
http://www.banggood.com/fr/Flysky-2_4G- ... 78603.html
Tu peut toujours tester la kiss en pwm donc un fil par voie radio, c'est indiqué dan la doc
Il doit il avoir moyen de armer en 4 voies sans ppm
- Nelson FPV
- Coccinelle
Re: KISS FC
T'inquiète pas je passe en ppm grâce au récepteur sur Amazon pour la livraison rapide !
Merci pour tes infos et tes conseils ! Ils me seront précieux !
- patrick57950
- Scarabé
Re: KISS FC
Salut les kisseur.
J'aimerais avoir votre avis, j'ai une kiss et je vole avec des lipos 3s je commence a me debrouiller et je suis etonné de la precision sur les trajectoires et de l'exatitude dans les virages. J'aimerais passer aux 4s, mais avant de me lancer dans une commande, j'aimerais connaitre ce qui va changer a part plus de vitesse, est-ce qu'il va y avoir les mêmes qualités de vol où il va falloir gérer l'inertie dans les virages et autre.
Patrick
Patrick
Re: KISS FC
en 4s tu a plus de reprises . a verifier :
t es branchement cam,vtx rx ,esc ,moteurs et led pour voir si ca encaisse le 4s .
puis faire des test de vol et revoir les pids rate rc et curve si ca vas pas .
au debut c est la gestion des gazs qui et plus sensible mais apres fini le 3s tu peux plus revenir en arriere
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Re: KISS FC
Le 3 quoi ?
Le 4s est sur la fin
5 ou 6s seront bientôt la norme... et me dite pas que je suis un débile car quand il y a trois ans suis arrivé avec une machine en 4s on m'a dit que çà servirait a rien, que c'était nawak toussa toussa
et maintenant ...
et maintenant ...
Terminé pour moi le modélisme
Re: KISS FC
Je pense pas encore que ce soit la fin du 4s mais il est vrai qu'on arrive gentillement sur le 5scubensia a écrit :Le 3 quoi ?
et maintenant ...
Je change de sujet, es ce que parmis vous y en a qui on tester de passer leur kiss sur Betaflight ? (je m'attends au pourquoi faire
Modifié en dernier par Loo le 26 août 2016, 11:42, modifié 1 fois.
Re: KISS FC
l'avantage indéniable du 6S:
de 3S à 6S on double quasi la tension, mais on tire deux fois moins en ampérage, ce qui veut dire que si l'on bouffait 100A en 3S on boufferais que 50A en 6S (c'est une image)
Si on avait une 1800-75C pour sortir 100Amps en 4S, une simple 1300-45C 6S devrait faire l'affaire. (grosso)
Vive le 6S
Cdt Philippe
Vive le 6S
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
- lulux
- Condor
Re: KISS FC
Oui l'avantage de monter en tension c'est la reprise et la vitesse, tu te retrouve avec une machine plus agréable à piloter, qui réagit plus rapidement. Et ne t’inquiète pas, tu ne perdras pas en précision sur tes trajectoires, au contraire, je trouve que çà verrouille encore plus
Comme le dit bphil, quand on augmente la tension on peut garder la même puissance mais réduire l’ampérage...
C'est vrai que maintenant il commence à sortir des lipo 5 ou 6s bien adapté au racer, comme les 5S 1000mah de MRP... je crois que Boris B vole avec sur son Alien. Si j'avais renouvelé mon stock de 4s....
ImpulseRC Alien 5" - Cobra 2204/2300kv - FVT LittleBee 20A - HQ5x4x3 - Kiss FC - Bonka 4S 1300 mah 75-150C
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
