TARANIS X9D +
Une nouvelle radio vient de sortir... des soucis avec la votre.... Comment programmer votre radio... C'est ici
spatsy
Libellule
Libellule
TARANIS X9D +
Message non lu par spatsy »
Salut les voleurs =)
Y'a un truc qui me turlupine sur le reglage des trims sur Taranis CF screen shot.
ça ne m'empeche pas de voler lol mais ça correspond à quoi le rond noir entouré en rouge ? Rien trouvé sur le net & chez FrSky. Les trims sont bien balancés (rond vide)...
bphil
Condor
Condor
Re: TARANIS X9D +
Message non lu par bphil »
Le trai noir vous indique la position du neutre, le point zéro, sur la carte FC cela correspond à 1500.
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
flag
Re: TARANIS X9D +
Message non lu par flag »
Oui , le point noir c'est le centre (1500 ) et le rond c'est la position de ton trim actuel
spatsy
Libellule
Libellule
Re: TARANIS X9D +
Merci, donc ma naze qui n'est pas correctement calibré that's it ?
Ma naze dialogue avec le TX via le RX D4R2 waouh ;-)
Loo
Libellule
Libellule
Re: TARANIS X9D +
Message non lu par Loo »
Na sa ne vient pas de ta naze mais de ta radio, tu as du mettre du trim, à quoi est sencé correspondre ton manche gauche quand tu le bouge a droite ou a gauche?
Du coup, si ton trim n'est pas au neutre sa peut fausser des donné de reglages sur ta FC( quand tu régles tes fin de course pour obtenir le 1000 mini/1500mid/2000max). Ou bien tu as du Trimmer pour corriger le déplacement de ton Multi :)
spatsy
Libellule
Libellule
Re: TARANIS X9D +
Je suis nickel sur les 2 sticks bien centrés les 2 et les trims bouge le cercle vide qui sont également bien centrés.
Donc le point noir est juste une indication ? Cas je viens de faire un vol avec mon petit dernier et il part en vrille....
spatsy
Libellule
Libellule
Re: TARANIS X9D +
Comment repasser le point noir dans le centre sachant qu'à l'origine il était au milieu du rond et au milieu ... Sans avoir a re initialiser la Taranis ;-(
Mes trims sont tous à 0 ...
DRKwin
Re: TARANIS X9D +
Message non lu par DRKwin »
Le point noir (ah ces ados), tu peux pas le déplacer!
C'est le cercle qui se déplace avec le trim en dessous du stick.
Quand tu arrive au centre tu dois avoir une vibration et un bruit différent.
Père indigne...
eephyne
Re: TARANIS X9D +
Message non lu par eephyne »
Comme quand tu atteint le point g
envoyé depuis ma Taranis X9D+
spatsy
Libellule
Libellule
Re: TARANIS X9D +
Au début tout le monde était au centre point noir et cercle... Comprends pas...
Mais bon avec les trims ré ajustés c'est nickel... De fait le 180 il en a reste à faire avec ses 40/45 par contre le 210 en 5/45 oui il dérive à max ...
Bon pour l'instant ça marche je vais voler un peu avant de galérer à Backuper la RC et ré initialiser l'ensemble lol
:fumeur:
Retourner vers « Les radios (pas celles prescrites par votre toubib) »
