ROV ou l'immersion en immersion
- Lyssorus
Re: ROV ou l'immersion en immersion
Moi je vois toujours le error machin truc, mais à la ligne cette fois :p
- Lyssorus
Je crois qu'il n'aime pas le youtu.be :pMaxxhimum a écrit :Dernière plongée avec la boussole numérique et en 4S
Salut, je relance les tests, l'hiver arrive, ils ont vidé mon lac, c'est le moment de passer aux 18650.
Alors pour mémoire les 18650 c'est ça
des lithium ion dont le voltage equivaut a une lipo 1S
Serait il donc possible que je remplace ma lipo 5000 mah 4s par 4 de ses petites choses en serie pour obtenir 16.8v en 4000 mah ? d'instinct je dis non mais foxxy m'en avait parlé et ca coûte rien d'essayer.
Dans le cas ou ça marcherait je pourrais meme empiler 8 18650 en deux packs en paralleles de 4 accus en serie. cela me ferait donc obtenir 16.8v en 8000 mah.
ca c'est le point alimentation de la propu
Mais les 18650 c'est clairement des accus pour eclairage mobile, et justement il me manque 2 phares de plongée.
Je cherchais à produire 10000 lumens et j'ai trouvé des leds 4000 lumens 50w qui consomment 1750 mah
dans les specs on doit les alimenter de 30 a 34 volts soit 8 18650 en serie, mais elles vont vite tomber sous les 30 volts, il nous faut donc un step up
mais une led 50w ca produit de la chaleur, du coup il faut que je gere ca avant de l'enfermer dans du pvc 50mm
1 caloduc du meme type que pour le vtx
2 un cylindre métal qui "fisse" caloduc et qui serve de corps au projecteur, mais du coup pour fixer les bouchons pvc ca va pas etre simple
le tout contiendra les 8 piles de 4000 mah en serie
un interrupteur de ce type
et un module reflecteur lentille de ce type
Voila, si vous avez des conseils n'hésitez pas !!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Je viens de tomber sur cette vidéo
Si tu met 4 1s de 1000mah en série tu obtiendras du 16.8v de 1000mah pas 4000 et si tu les mets en parallèle tu auras une 1s de 4000mah.Maxxhimum a écrit : des lithium ion dont le voltage equivaut a une lipo 1S
Pour avoir une 4s 4000mah il te faudrait 16 piles, 4 groupe en série de 4 en parallèle.
(Et pour 8ah il t'en faudrai 32)
(À moins que je me trompe mais je crois pas)
envoyé depuis ma Taranis X9D+
C'est des 18650 4000 mah 3.7v
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
4ah dans des petites piles comme ça? woo
Sacrément compact, mais je donne pas cher de la visibilité sur une tablette ou un smartphone surtout à la vitesse ou ils le font évoluer. 30m de profondeur c est très honorable et 1 heure d'autonomie ça donne le temps de se balader. Reste que la profondeur est gérée par un moteur caudal et du coup la machine se comporte plus comme une aile volante qu'un multi. Pour la vision c'est pas simple. C'est une nouvelle façon de faire de l'immersion et ça c'est génial !!!Arnie a écrit :Je viens de tomber sur cette vidéo
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- Foxxy
Pour en revenir au 18650, certes il y a une grosse capacité sous un faible volume. Pour rappel 18650 c'est le format : 18 mm de diamètre et 65 mm de longueur. On en trouve dans toutes les capacités, mais la capacité maximum tourne autour de 4000 mA/h. Ces éléments d'accus sont utilisés dans les batteries d'ordinateurs portables.
La mariée étant trop belle, il y a quand même un hic, à savoir que ces accus ne supportent pas les forts taux de décharge. Au delà de 4-5C ils se dégradent et les performances avec.
Pour obtenir un accu de propulsion cohérent, il faut combiner les éléments en série pour obtenir le bon voltage et en parallèle pour obtenir une capacité permettant de rester dans la plage des 4C en utilisation normale.
Ouaip j'en étais a peu près là, donc je pose les calculs
ma lipo 4s de 5000 mah m'a donné a peu pres 30 mn d'autonomie, on va dire 20 pour etre tranquille, soit 15 Ah de conso.
Si je met 4 18650 4000 mah en serie j'ai l'equivalent d'une 4s 4000 mah. soit une decharge de 3.75 c pour atteindre les 15 Ah de conso soit 16 mn d'autonomie.
Etant donné l'encombrement je peux me permettre de placer 2 voire 3 packs en parallèle pour atteindre le 4s 8000 mah voire 12000 mah et tenir 45mn sous l'eau si les réserves d’oxygène le permettent.
Tout ça contient facilement dans un tube pvc de 50, le container a piles qui viendra s'y insérer sera quant a lui réalisé à l'imprimante 3d c'est exactement son champ de compétences.
Voila pour la propu, si ca tient la route on va pouvoir s'attaquer à l'éclairage !!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
