Questionnement sur l'armement via les sticks
LgRc85
Libellule
Libellule
Message non lu par LgRc85 »
Salut à tous!
On m'a dernièrement posé une question concernant l'armement de la naze auquel j'ai pas trouvé de réponse sur le net! Comme nous le savons tous les naze32 peuvent s'armer soit via les sticks par défaut,ou soit via un inter à configurer. la questions est simple dans le cas ou l'on utilise les sticks pour armer, ce qui est mon cas d'ailleurs, est-il possible que la naze se désarme si l'on exécute la commande de désarmement en plein vol! (gaz en bas stick à gauche -mode1) Une chute libre en rotation sur la gauche par exemple, coupe ou coupe pas? that is my question! à mon avis, non! sinon je pense que le net serait rempli de gars mécontent de voir leur quad s'écraser du à cela mais justement j'ai rien trouvé sur le sujet, je me dis qu'il existe certainement une sécurité par défaut, mais où, et quel en sont les paramètres?
Mes multirotors:
2 ZMR 250- F3 SP racing & Naze32 Rev6 -ESC BLheli Hobbywing 30A et ZTW spider opto 18A- Racestar 2205 - 2300Kv & DYS 2204 -2300Kv
1 F450- APM 2.8 & GPS néo8m-équipé nacelle gimbal "cheap"- Esc 30A hobbypower simonK- Emax 2213-935kv
1 F330 - APM 2.8 & GPS néo7- esc 30A & moteur 1000kv - marque indéfini
& les p'tits jouets: XK alien 250X, WLtoys V959 et v939, Walkera ladybird et QRinfraX
... je vous épargne les hélis, avions etc..... ;-)
Arnie
Condor
Condor
Re: Questionnement sur l'armement via les sticks
Message non lu par Arnie »
Je ne suis pas sur naze, mais à mon avis, ça doit dépendre du temps de latence de la manip. Si tu as zéro, ça risque de désarmer. Si tu as 3 sec, tu as le temps de faire les figures que tu veux. Attention si tu as l'air mode et un temps de désarmement long (pour pas cramer les esc ou moteurs lors de crash).
De toutes façon, si tu n'as pas l'air mode, tu dois garder un filet de gaz, sinon les moteurs ne tournent pas (mais ils sont toujours armés). Et si tu as l'air mode, il vaut mieux armer avec un inter pour rien cramer.
LgRc85
Libellule
Libellule
Rho que si j'ai l'airmode! :-D , je vol quasiment plus qu'avec ce mode! c'est bien ça le truc justement car en airmode c'est bien sympa les p'tites ascensions suivi de retourné gaz coupé,et je préférerais éviter de me retrouver à 100 m d'altitude, avec un caillou!
on le retrouve ou dans betaflight le réglage delay dont tu parles, c'est dans le cli? car déjà, en effet en réglant ce delay plus haut ça me sécuriserait! à 3 ou 4 secondes par exemple comme tu dis, déjà c'est sûr ça laisserais une très bonne marge! je serais planté dans le sol bien avant que ça coupe! :lol2:
Modifié en dernier par LgRc85 le 19 sept. 2016, 20:58, modifié 1 fois.
Mes multirotors:
Arnie
Condor
Condor
Je ne sais pas ou ça se trouve, j'utilise LP :mrgreen:
Je n'utilise pas l'airmode (enfin l'équivalent LP), mais j'y viendrai sûrement un jour par confort. :lol:
anta377
Message non lu par anta377 »
LgRc85 a écrit :Salut à tous!
Salut mon poto, ta question est très interessante, mais malheureusement je me suis jamais posé la question quand je volais avec armement aux manches, bon c'est vrai que de mémoire il faut les manches droite et gauche au centre non? donc pour désarmer en vol il faudrait faire une sacré figure je penses. Petit HS entre nous, la panne du Vortex Pro je l'ai trouvé c'est bien la piste du + qui a lâchée en vol, trop d'ampérage, j'ai ressoudé et c'est reparti comme en 14, rien d'autre n'a grillé OUF!!, sur la mobius il y a aussi une belle séquence de suivi .A bientôt fin du HS
LgRc85
Libellule
Libellule
@arnie: en tout cas, merci à toi d'avoir porté intêret à ma question! ;)
@Anta :lol2: Oui, c'est clair qu'il faudrait faire une sacré figure! je pense pas non plus que ça puisse arriver mais quand même ça pose question!
C'est cool bonne nouvelle ça, si t'as pu réparer ton vortex pro! :super:.........t'as réussi à fumer le truc quand même! sacré Anta! :1:
Mes multirotors:
Ludow
Luciole
Luciole
Message non lu par Ludow »
Cela m'est arrivé à deux reprises au moins en tentant le renversement : c'est à dire en prenant de la vitesse , on tire sur le pitch et on continue de grimper .Le nez ne pointe plus l'horizon mais de plus en plus vers le ciel . On réduit au fur et à mesure la vitesse en baissant les gaz. Arrivé en haut le mutli n'est plus à l'horizontal mais à la verticale le nez vers le ciel , et là on met un coup de yaw à droite ou à gauche pour retourner le multi de sorte que le nez pointe vers le sol et non plus vers le ciel .
Si tu baisses trop les gaz et que tu retournes le multi à gauche ...et ben c'est mort . Tu désarmes ta carte et tu vas le chercher sur le plancher des vaches .
Quand elle passe c'est une figure trés jolie et impressionnante .
LgRc85
Libellule
Libellule
Ah merci ludow! donc ça désarme bien! ....et ben c'est pas cool! C'est bizarre quand même qu'il y ait pas moyen de régler ce delay d'armement dans cleanflight ou betaflight! déjà ça sécuriserait un chouilla plus ... mais je pari qu'on va me dire que la seule soluce pour contourner le problème c'est d'armer via l'inter! mais arf de arf! je veux garder mon inter buzzer! du coup je vais aller regarder comment je peux faire pour armer via l'inter tout en conservant mon buzzer dessus aussi! en tout cas encore merci à toi Ludow, même si ça confirme mes craintes!
Mes multirotors:
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Hello
Tu peux pas utiliser un inter 3 positions? Genre DÉSARMÉ/ARMÉ/DÉSARMÉ+BUZZER
eephyne
Message non lu par eephyne »
LgRc85 a écrit :Ah merci ludow! donc ça désarme bien! ....et ben c'est pas cool! C'est bizarre quand même qu'il y ait pas moyen de régler ce delay d'armement dans cleanflight ou betaflight! déjà ça sécuriserait un chouilla plus ... mais je pari qu'on va me dire que la seule soluce pour contourner le problème c'est d'armer via l'inter! mais arf de arf! je veux garder mon inter buzzer! du coup je vais aller regarder comment je peux faire pour armer via l'inter tout en conservant mon buzzer dessus aussi! en tout cas encore merci à toi Ludow, même si ça confirme mes craintes!
Tu n'as plus d'inter dispo je suppose du coup.
Boris l'as dit à plusieurs reprise qu'avec l'air mode , l'armement stick était grandement déconseillé.
Donc soit tu as switch de libre, soit tu fait pas d'air mode, soit tu dit adieu à ton buzzer :/
(Soit tu change de radio)
envoyé depuis ma Taranis X9D+
