Déssouder ... Papier éponge étain
Tous bricolages et astuces concernant de près ou de loin le domaine du multicoptère...
spatsy
Libellule
Libellule
Message non lu par spatsy »
Yo,
Où peut on trouver du papier absorbant l'étain pour dessouder proprement, j'en ai pas vu sur Banggood c'est quoi le p'tit nom en Anglais sinon sites Français ?
Thanks
Haut les nains
Re: Déssouder ... Papier éponge étain
Ce que tu cherches, s'appelle de la tresse a desouder ;)
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Green
Message non lu par Green »
J'ai jamais réussi à absorber l'étain avec la tresse
Du coup j'ai une pompe...
Foxxy
Pour absorber la soudure avec la tresse il y a une technique : il faut poser la tresse sur la soudure à absorber et chauffer la tresse avec le fer. La soudure imprégnera alors la tresse. Si on chauffe la soudure et qu'on essaye de la pomper avec la tresse, ça ne fonctionne pas.
Haut les nains
C'est ce que je faisais, mais je dois pas être doué, du coup, je fais à la pompe aussi
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Foxxy
C'est vrai qu'on peut avoir des soucis avec les soudures rohs, et en particulier les soudures des appareils assemblés en Chine (leur soudure est vraiment pourrave :? ) Dans ce cas il faut imprégner la tresse avec du décapant à soudure en pâte, genre celle utilisée par les plombiers pour la brasure à l'étain des tuyaux en cuivre.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
+1 avec Foxxy, moi je mets une minuscule goutte de flux liquide.
http://www.castorama.fr/store/Decapant- ... 21432.html
vinadre
Condor
Condor
Message non lu par vinadre »
Green a écrit :J'ai jamais réussi à absorber l'étain avec la tresse Image
Foxxy a écrit :La tresse à dessouder est là : http://www.banggood.com/Wholesale-5-Fee ... 49770.html
J'ai le même problème que green la tresse de banggood est super pourrie , il faut chauffer longtemps.
On trouve de la tresse de qualité qui fonctionne bien et ça va arriver plus vite :
http://www.ebay.fr/itm/321808402357
spatsy
Libellule
Libellule
Genial merci les loulous c'est dans la boite bientôt ;-)
Retourner vers « TUTOS, Bricolages et Astuces »
