Mais la radio dx5e est elle vraiment horroble ou pas car j aime vraiment son look et il a l air bien (3).
Leboncoin???
Re: Leboncoin???
Ah je me suis trompé je pensais que tu parlais de la troisième .
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
https://www.youtube.com/channel/UCZ7QoX ... UfsRArinQ/
Parrot bebop
Re: Leboncoin???
Et tu penses qu.il n y a pas de probleme a commencer en 4s?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Leboncoin???
Sinon t'as aussi du RTF neuf, en passant par un Pro qui se trouve en France :
- http://www.drone-fpv-racer.com/59-kit-ready-to-fly-rtf
... un peu plus cher qu'en commandant directement en Chine mais avec ce pro t'es livré rapidement.
- Lyssorus
Re: Leboncoin???
Normalement toute les cartes permettent de limiter le maxi des moteurs et donc avec du 4S tu peux avoir la "molitude" du 3S pour te faire la main
Et oui, regarde aussi les shop FR, il y a aussi le Shop d'Angusfly qui est très bien
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Leboncoin???
Surtout qu'a un moment, quelque part dans le post, il en parlait du shop d'Angus.
Re: Leboncoin???
Bah j étais parti sur un qa250 mais c est trop cher mon budget est de maximum 300€ plus hélices . Donc même pour le Falcons ça serait serré et comme j ai déjà le chargeur ...
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Leboncoin???
Le Wizard 220 a 250e RTF + 10 paires d'hélices dans le pack.
C'est de la kingkong réputée résistante.
Le ptit chargeur en trop, c'est pas grave.
Sur le meme site, quelques Lipos de plus entre 10 et 12e les Tattu 3S 75C en méga promo quand il y'a du stock.
En esperant que ton chargeur ne soit pas aussi un bidule plastoc a moins de 10e.
Et tu restes sous les 300e en neuf et RTF avec un stock d'hélices + quelques Lipos.
Re: Leboncoin???
C est vrai que le Wizard est interessant je vais essayer de regarder des reviews mais non j ai un chargeur que j avais acheté pour ma voiture qui prend du 3 S donc a 20€ mais tres bien .
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
Re: Leboncoin???
Celle ci vient de paraitre et le fov est deja complet ce qui m avantage si je la negocie a 250 c est bien non?
http://www.leboncoin.fr/vi/1028754113.htm
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
