Recherche support runcam owl pour emax
Pour parler de tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories
vinadre
Condor
Condor
Message non lu par vinadre »
Hello
Je recherche un support pour monter ma runcam owl sur mon emax 200
En fait j'en ai trouvé un mais au us et difficile à commander :
Je ne sais pas si il faut passer par l'impression 3d ou prendre un support générique ?
Papi78
Re: Recherche support runcam owl pour emax
Message non lu par Papi78 »
Hello
On doit bien pouvoir t'imprimer un support...Tu as fait une recherche sur Thingiverse?
http://www.thingiverse.com/search/page: ... m+owl+&sa=
Papi78
Tiens j'ai dessiné une esquisse en buvant mon café, plus qu'à refiler les dimensions :
vinadre
Condor
Condor
Papi78 a écrit :Hello
Il n'y a pas grand chose pour le emax 200 , j'avais déjà pas mal cherché sur thingiverse et yegi
Tu assure avec la 3d on dirait , je te donne les dimensions ce soir.
Histoire de pas mourir bête tu fait ça avec quel soft , voir si c'est compliqué à faire ?
Papi78
Avec 123D Design, logiciel gratuit.
vinadre
Condor
Condor
Voila j'ai pris les dimensions de la caméra et du support :
Papi78
Oula, y'a pas un 0 de trop sur les côtes 260/280/310 ?
Papi78
En résumant :
Les deux oreilles de 16,5 mm font 1,5mm d'épaisseurs, et sont-elles centrées en hauteur? Je ne les arrondi pas, tu y mettras un petit coup de lime si besoin.
Est-ce qu'il y a d'autres cotes importantes sur la plaque dont je dois tenir compte? Genre à quoi sert le décrochement 2x5mm ?
Pour la cam je prévois un logement 20x20x11mm, quitte à mettre un peu de mousse si elle flotte.
vinadre
Condor
Condor
Papi78 a écrit :Oula, y'a pas un 0 de trop sur les côtes 260/280/310 ?
J'ai corrigé les longueurs c'est bien 26/28/31
Les deux oreilles de 16.5 ne sont pas centré , ya 6 en haut et 3.5 en bas , j'imagine que c'est pour que la cam ne touche pas en bas avec l'angle.
A la limite vu la taille de la runcam owl je pense pas que ca soit utile.
Le décrochement 2x5 en haut ca doit être pour la vis, on en as pas besoin.
Par contre je connais pas les imprimantes, on peut faire du 1/2mm ?
Du coup ça ferai un logement de 19.5x19.5x10.5 ou vaut mieux faire du 20x20x11mm avec de la mousse ?
Je ne crois pas t'avoir dit merci pour ton aide !
Papi78
Avec les imprimantes on travail entre 1/10ème et 2/10ème suivant la définition d'impression, donc aucun pb.
C'est vrai que 2mm de jeu ça fait beaucoup, donc banco pour du 19.5x19.5x11mm
Je préfère garder 11mm de profondeur car l'épaulement arrière va être imprimé "dans le vide" et sera moins précis en impression
Sur la photo les oreilles paraissent centrées, mais aucun pb pour les décaler.
Retourner vers « La cafète »
