tattu soldes
bphil
Condor
Condor
Re: tattu soldes
Message non lu par bphil »
Cela dépend aussi de son nombre de C, en comparaison des bonka 75C et tattu 75C, la seule différence que l'on avait noté était que la bonka gonflais comme un ballon.
Les tattus ne gonfle pas, car il y a une plaque de métal dessus dessous, les bonka n'ont rien, c'est pour cette raison qu'elle gonfle après chaque vol.
Dans les deux cas on fait 3mn en étant cool, 2:30 à fond !!!!
Pour une 1550-75C, la température des deux AQ est supérieur à 50 degrees mesuré quelque mn après le vol.
Je trouve qu'avec ce qu'elles subissent, les Tattus sont des bons AQ, les Bonka aussi, se sont surtout les EPS qui n'ont pas grand chose dans le ventre, elle ne font pas 20 vols sans mourrir d'un seul coup.
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
yan solo
Re: tattu soldes
Message non lu par yan solo »
j ai peu etre de la chance ,mes bonka ne gonflent pas :-D
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
yan solo
Re: tattu soldes
yan solo a écrit :j ai peu etre de la chance ,mes bonka ne gonflent pas :-D
bon je suis en 2204 ou 2205 bipales bn ce qui expliquerais beaucoup la chose .
bphil
Condor
Condor
Re: tattu soldes
j'allais te le dire, tout dépend comment tu traite tes AQ suis en 2206-2300 ou 2206-2600 des moteurs qui suce fort.
Suis en 3 ou 4 pales, mais plus souvent en 5 x 4 x 3 dalrc.
j'arrive quand même à faire gonflé les Tattus avec une mesure à plus 60°
tant que tu ne les descend pas de trop en dessous des 3.7 volts par cellule, y a aucun soucis.
Cdt Philippe
Duvid
Condor
Condor
Re: tattu soldes
Message non lu par Duvid »
J'ai aussi des Tattus 4s 1550mAh 70C.
Quand elles sont en milieu de charge, sur de fortes ressources j'arrive à les faire tomber à 12V, mais ca remonte vite à 14/14.5V dès que je réduis les gaz.
Ca chauffe un peu mais ca ne gonfle pas.
Elles durent environs 5-6 minutes avec des 5*4.5*3 DALRC et Xnova 2206 2300kv en tirant un peu dessus en freeride.
En comparaison de ma Protronik Race lithium 1500mAh 70C qui dure tout juste 4 minutes et chauffe plus.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
niko
Condor
Condor
Re: tattu soldes
Message non lu par niko »
bphil a écrit :Cela dépend aussi de son nombre de C, en comparaison des bonka 75C et tattu 75C, la seule différence que l'on avait noté était que la bonka gonflais comme un ballon.
Cdt Philippe
Tes lipos gonflent apres chaque vol ? :shock:
bon pour ma part elles sont juste tiedes quand je "tire" dessus mais dejà je vole en mode "bridé" sur ma taranis à 75% des gaz et dejà ça va tres vite pour mon petit niveau (pourtant j'ai l'impression de bourriner)
donc je ne suis peut etre pas objectif lol
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
toyty
Re: tattu soldes
Message non lu par toyty »
niko a écrit : bon pour ma part elles sont juste tiedes quand je "tire" dessus mais dejà je vole en mode "bridé" sur ma taranis à 75% des gaz et dejà ça va tres vite pour mon petit niveau (pourtant j'ai l'impression de bourriner)
Ben moi la elles restent froide vu que je tente de voler le plus bas possible donc pas vite du tout. Donc encore moins objectif Image
J'ai des 5045 BN je pourrais revenir au 5030 mais elles cassent pour un rien et c'est chiant. Les dalpro tu peux aider les feuilles et branches à tomber et tu casses rien j'aime bien.
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
jean daniel
Re: tattu soldes
Message non lu par jean daniel »
merci pour le tuyau, je ne connaissais pas les site Dronelec :oops: mais j'ai commandé deux Tattu 1550mAh 11.1V 75C 3S1P Racing Series à 15.70 € pourquoi s'en priver !
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ... ;)
bphil
Condor
Condor
Re: tattu soldes
Cdt Philippe
Non les Tattus ne gonfle pas, elle sont très chaude au alentour des 50°- 60° après un vol de 3mn, il reste souvent entre 14.8 et 15.00 volts.
cela dit, elles tiennent bien le coup, pour le moment, 3 sont bousillés à cause d'un choc frontal, les arbres bougent vraiment de trop :mrgreen:
Il faut que je change les cellules percé, car avec trois AQ défoncés ont peu en faire 2, il faut juste un peu de courage pour les réparés.
Cdt Philippe
flag
Re: tattu soldes
Message non lu par flag »
@ Bphil apparemment les EPS sont des bon AQ ( c'est Pablo qui avais fait des tests )mais il disait aussi qu'elles étaient hyper sensible part rapport aux autre ; si on les descendait trop bas : morte !!!
Retourner vers « Les bons plans du Net »
