Je dors meme avec des fois quand ils font des cauchemars de crash violentsNore a écrit :Ha oui ... Je crois qu'on est nombreux à être très attaché à nos machines
Mister Orange et sont petit frère
- Allouille
Re: Mister Orange et sont petit frère
- DRHONEgirl69
Moi aussi mes bestioles je dors avec puisqu'elles sont dans ma chambre
- Allouille
faut juste faire gaffe pendant les calins de pas se prendre un retour d'helices
"Ho bin t'as un p'ti fifil coupé, hooooo, et c'est pour ça que tu m'envoie plus de vidéo, mon pauv', et moi qui était colère .... allez vient là que je te remette une ptite pipine toute neuve"
Heureusement qu'on est sur Multi-Voltige
"Une pipine" Nore ? c'est quoi exactement une pipine ?Nore a écrit :"Ho bin t'as un p'ti fifil coupé, hooooo, et c'est pour ça que tu m'envoie plus de vidéo, mon pauv', et moi qui était colère .... allez vient là que je te remette une ptite pipine toute neuve"
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
Niko,
des choses dans ce genre,
âmes sensibles s'abstenir
plus sérieusement,
les connecteurs de nos cams et vtx sont des 1,25mm et assez fragiles, les fils ont tendances à rompre si on les manipule trop souvent
en partant de prises qu'on trouve par exemple ici
je dégage le fil et sa pin de la prise neuve pour remplacer celui qui a laché
Ahhhh les connecteurs JSTNore a écrit :plus sérieusement,
oui j'ai revu mon montage la dernière fois effectivement j'avais suivi un modèle ou j'avais soudé directement les cables vtx et cam sur mon PDB et avec les mouvements ça s'est cassé, donc j'ai choppé une pince a sertir les JST et j'ai soudé des broches c'est beaucoup plus simple et plus propre.
par contre les plus petits que je peux sertir ce sont je crois des connecteurs dupont (2.54 mm si ma memoire est bonne) les tout petit je ne sais pas si ça se trouve dans le commerce (ceux qui vont dans les petites prises blancges des cam (genre micro jst)
je confirme, pour les Dupont, ce sont bien des 2,54, on parle aussi de connecteurs Servo (3 pins)
Pour cam et vTX ce sont bien les 1,25 (mais je n'en trouve que chez Aliexpress => le lien que j'ai mis plus haut), d'ailleurs la prochaine fois je prendrais des 8 pins pour avoir un max de couleurs, vu que je ne récupère que le fil et la partie métallique sertie pour remplacer dans la prise plastique d'origine.
Mais depuis qq temps, de nouveaux connecteurs apparaissent avec une languette de verrouillage, je pense que les pins sont les mêmes mais n'ais pas eu l'occasion de tester.
Si tu as un lien vers ta pince à sertir, je suis curieux de voir la chose. Actuellement je fais comme je peux avec une pince à bec et une goutte d'étain au fer a souder pour assurer.
C'est une bonne question !Nore a écrit :je confirme, pour les Dupont, ce sont bien des 2,54, on parle aussi de connecteurs Servo (3 pins)
C'est assez galère a trouver en fait, pour le bon format (les cosses JST sont très petites et je ne parle que des dupont pas en dessous) donc introuvable y compris dans certains mag d'electronique de ma region:
c'est ce modele qu'il te faut
http://www.gotronic.fr/art-pince-a-sert ... d-7126.htm
