QX80 ou 90
eephyne
Re: QX80 ou 90
Message non lu par eephyne »
Lysso la taille compte mais entre 8 9 ou 9.5 cm, c'est pas ça qui changera la donne au niveau des obstacles à franchir.
15 mm c'est même pas la taille de ta... ton ongle
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Ahariz
Libellule
Libellule
Re: QX80 ou 90
Message non lu par Ahariz »
Bonjour, bonjour !
Sur mon QX90 j ai parfois des pertes de signal ...assez brutal !
Je vole pépére et Bing ! Le QX tombe ! Et sans etre bien loin : 3 métres suffisent pour que le phénoméne apparaisse !
Vous avez deja eu ce type de probléme vous ?
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.
Foxxy
Re: QX80 ou 90
Message non lu par Foxxy »
Vérifie que l'antenne sur ton récepteur soit bien soudée en place? C'est un petit fil noir soudé sur le Rx. Tu ne peux pas le louper, c'est le seul qui n'est soudé que d'un seul coté.
Ahariz
Libellule
Libellule
Re: QX80 ou 90
Oui je vais regarder ...d ailleur je me demandais si je n allais pas la sortir de là où elle est (coincé avec la carte de vol et recepteur), pour ameliorer le signal ...
LuluTchab
Re: QX80 ou 90
Pour les possesseurs de QX90+Imprimante 3D, laissez tomber ces protections : http://www.thingiverse.com/thing:1735179
Un choc et elles se pètent !! affligeant!
LuluTchab
Re: QX80 ou 90
LuluTchab a écrit :
gilles56 a écrit :sur l'une des photo j aperçois un Buzzer pourrais tu me dire comment tu la monté :merci:
Alors je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est ce buzzer-ci que j'ai mis: http://www.banggood.com/5V-Active-Buzzer-Alarm-Beeper-With-Cable-for-FPV-Racer-Quadcopter-Drone-DIY-p-1032123.html. J'avais commandé celui-ci ainsi qu'un autre plus gros mais j'ai un doute si j'ai utilisé ce buzzer ou un que j'avais récupéré je ne sais où...
Il est simplement connecté sur la FC sur les 2 pins dédiées à ceci, juste à l'avant gauche (quand t'as le quadri face à toi).
Je viens de tomber sur ce petit buzzer qui devrait très bien faire l'affaire pour ceux qui cherchent ça :D
http://www.banggood.com/5V-Buzzer-Alarm-Beeper-With-Cable-for-Eachine-QX70-QX90-QX95-NAZE32-F3-DIY-Micro-Brushed-FPV-Racer-p-1100338.html
Adrénaline
Re: QX80 ou 90
C'est fou, meme pas 1gr le buzzer, t'éternues un coup au montage et le machin s'envole.
vinadre
Condor
Condor
Re: QX80 ou 90
Message non lu par vinadre »
buzzer normal 8x11 et la 8x5 ca peut etre interessant
toyty
Re: QX80 ou 90
Message non lu par toyty »
Il est la Image Image
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Re: QX80 ou 90
Message non lu par Lyssorus »
Sympa les deux batteries dessous lol, tu test directe en 2S ? :D
