Toyote
Allouille
Re: Toyote
Sur la version 3mm j'ai reussit a peter tous les bras(pas d'un seul coup qd meme) la version 4mm je l'ai monté le weekend dernier et fait qu'une seul session.
La version 3mm avec renfort tiens super bien sinon et pratiquement le meme poids a un cheveux pret...
J'ai mis des impressions 3d aussi dedans pour tenir le tout, pas aussi aboutit que Lulu mais ca tiens pareil... Je peux te mettre quelques photos ce soir si tu veux
Pour le format carte, en 20*40 c'est nickel. Pour la mini SP de banggood elle est plutot bien par contre je vois qu'il sont en "SOld out" a voir si il la continue...
La tattu 1550 en 4s passe aussi mais pas la version racing
YT
toyty
Re: Toyote
Message non lu par toyty »
Je ne vise pas les versions banggood mais plutôt les officielles mais je prend toutes les informations avec plaisir
Et ça dépendra de la casse sur le zigogne. Mais je suis en plein dedans. On va vite voir si il est waterproof
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
Re: Toyote
Je sais pas si tu pourras trouver une mini F3 ailleurs que chez Banggood... je sais pas si y'a quelque chose d'officiel...
Foxxy
Re: Toyote
Message non lu par Foxxy »
Chez le concepteur de la SP3, il y a une mini F3 tout ce qu'il y a d'officielle http://seriouslypro.com/spracingf3mini. Le tarif par contre est à quelques encablures de celui de BG.
LuluTchab
Re: Toyote
Ils disent "mini" mais finalement, elle a quasi les mêmes dimensions qu'une "normale"...
Ils ont aussi l'air d'avoir une version sans les trous pour les fixations mais j'ai pas trop compris. Y'a juste une photo avec les bords "détachés"... mais pas plus d'infos (ou j'ai pas assez creusé...)
toyty
Re: Toyote
Un peut plus du double du prix je cherche le top et après je ferais en fonction Image
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
LuluTchab
Re: Toyote
c'est toi qui voit ce que tu veux faire :wink:
toyty
Re: Toyote
Je ne sais pas si c'est moi ou mon compte bancaire. Mais logiquement mon compte m appartient
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
nicoyote
Re: Toyote
Message non lu par nicoyote »
Wouaw j'ai même pas vue se post. Vraiment désoler de pas avoir répondu.
Pour l'épaisseur de carbone 3mm ou 4mm, c'est bien sûr déjà la différence de prix du carbone c'est certain. Se qui en resort après 1 ans qu'il a vue le jour et que Alex le maltraite comme sauvage, c'est que à la création 3mm était suffisant car au niveau de vol que l'on avais sa résister très bien.
Puis est venu la mode des powers loop et des powers loupé qui s'avère douloureux pour les bras, généralement ceux de l'avant qui sont en première ligne, mais avec suffisamment de persévérance et un niveau de pilotage approximatif il est possible de casser aussi les bras arrière comme l'a fait Alex.
Donc le 3mm est normalement suffisant mais le petit renfort sécurise les bras avant sur des très gros crash.
Par exemple le premier que j'ai fait, qui est le mien, a tenu toute l'année, et je n'ai fêler (pas casser) un bras avant que avant la dernière rencontre chez Alex.
Je travaille sur une nouvelle version du coyote en se moment, mais ça n'avance pas bien parce que je n'arrive pas à me satisfaire du résulta.
Pour la carte de vol. La bangood va très bien. Elle est étroite et de longueur réduite et elle fait très très bien le travail. La seriously pro mini est légèrement plus large si mes souvenir sont bon et aussi plus épaisse carte elle embarque un lecteur de carte sd destiner au blackbox. Se qui peut poser problème car l'epesseur idéale serait 12mm sous la plaque supérieure pour rentré le stock, jusqu'à 15mm comme lulutchab.
Je fourni maintenant des cales pour monter les moteur arrière suivant la hauteur des moteur choisi. Par exemple, cobra 2204-2300kv + 6mm de cale c'est la hauteur idéale, mais les xnova 2206-2300kv feront exactement la même hauteur sans avoir besoin de caler.
Il est apparue dans le temps qu'il était nécessaire d'avoir les hélices assez haute a l'arrière, non pas pour améliorer le flux d'air (même si ça doit y jouer ) mai pour éviter que sur des crach sur le toit les hélices arrière ne passe sous la plaque supérieur et touche l'électronique.
La encore niveau carte de vol sur la nouvelle version j'ai rajouter des logements pour des carte standard 30.5/30.5 ou 30/30 mais je suis quand même toujours pas satisfait du résulta.
Pour la batterie.
La taille limite maxi pour se repérer c'est la tatout 1550mah 65c. Elle rentre juste pile poil dans l'emplacement en hauteur si tu met de vis tête fraiser pour tenir la prise xt60 et que tu chanfreine le trois de vis pour les faire rentrer à fleur. Sinon des nanotech 1300mah rentre sans souci.
La aussi sur la nouvelle version j'ai agrandit le logement batterie pour rentrer jusqu'à des graphene 1300 mah de hobbyking, mais bordel j'arrive pas à me satisfaire de se foutu résulta.
Pour terminer. Au début il était prévu pour des caméra runcam 31/31, maintenant une Swift 26/26 est 100 foie plus facile à caser donc part plutôt la dessus.
Normalement la prochaine version aura un logement spécifique pour la Swift, mais encore une foie le résulta patati patata quoi.
Encore désoler de pas avoir vue se post plus tôt.
ça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
nicoyote
Re: Toyote
Pour la batterie.
