Les dangers liés à l'utilisation des batteries lipo
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Les dangers liés à l'utilisation des batteries lipo
Ça a l'air intéressant quand même ton histoire de malle étanche. Étanche à l'air donc pas de combustion,ok. Par contre étanche par rapport à la libération du gaz, qui pourrait entrainer une surpression et donc une explosion de la malle, c'est pas que je suis sceptique, mais c'est un élément qui me chatouille un peu, y a pas un chimiste dans le coin? Sinon si une chtite vidéo-test te tente, le fofo est preneur hein :mrgreen:
N'empêche c'est quand même dingue, qu'on ai pas d'infos plus claires pour un produit aussi largement utilisé et aussi dangereux!!!!
Sinon j'avais pensé à une autre solution les enfouir dans du sable, à moins que la pression du gaz ne gicle la couche de sable. Ah non en fait je sais il faut remplir la malle de sable :lol:
Tu m'as remis les chtons là, j'y pensai plus à ca, faut qu'je trouve une solution, plus confiance aux bags du coup. C'est quel genre de spécialiste qui pourrait donner une réponse claire?
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
D'accord avec toi.
La combustion d'une lipo (ou de tout autre produit inflammable) libère un gaz de combustion (et de l'énergie). La libération de ce gaz est d'autant plus violente que la combustion est rapide, et sur une lipo c'est très rapide. La forme la plus rapide de combustion c'est l'explosion. La combustion est totale dans un laps de temps très court. L'énergie libérée est quasi instantanée. Malgré ce, il faut quand même un comburant (pour nous l'oxygène de l'air)
Mais pour qu'il y ait combustion, il faut de l'air CQFD. Dans ma caisse étanche le volume d'air est réduit à portion congrue. Une fois le volume d'air utilisé, la combustion ne peut s'entretenir, le feu s'éteint.
Une caisse à munition est très solide. Si tu essaies de rouler dessus avec ta voiture, tu risques fort de casser ta voiture, sans causer de dommage (ou peu) à la caisse métallique. A la base çà a été fait un peu pour çà quand même :D . Une caisse de ce type a été descendue à 90 mètres sous l'eau (pression 10 bars). Elle a été remontée intacte. Sans une goutte d'eau à l'intérieur.
L'année dernière, un collègue de club un peu septique a voulu faire le test. Il a mis des gants ignifugés, puis Il a mis une vieille lipo gonflée, mais chargée, en court-circuit, la jetée dans la boite qu'il a fermée. Après 1H00 d'attente la boite a été ouverte. Effectivement la lipo avait commencée à prendre feu mais sans plus Par contre elle avait triplée de volume et était complètement vide. La réaction chimique a eu lieu, mais il n'y a pas eu de combustion.
Depuis je ne transporte plus mes lipos que dans cette boite et je vérifie qu'elle soit bien fermée (j'ai pas envie de rentrer à pied à la maison ;) ;) )
Les lipos sont très fragiles. Si l'enveloppe est percée, il y a de fortes chances pour que l'accu prenne feu. C'est pour çà que lorsque je vois une lipo attachée sous un multi avec une sangle et que c'est la lipo qui sert de train d’atterrissage, je me dis qu'au moindre posé un peu fort sur le caillou pointu qui dépasse risque fort de tourner à la cata.
Les modélistes voitures et en particulier les TT utilisent des batteries avec une coque rigide (hard case), malgré de l'accu soit quand même un peu protégée par le châssis de la voiture.
Encore une petite chose : une lipo en fin de vie reste dangereuse tant qu'elle n'a pas été neutralisée. Pour ce faire on vide la batterie en la branchant sur une ampoule de voiture (12V - 21W). Quand l'ampoule ne s'éclaire plus, on prépare un bac avec de l'eau dans laquelle on aura versé du gros sel à saturation. On met l'accu dans l'eau et on met un coup de cutter sur chaque enveloppe de manière a les percer. Je l'ai déjà fait, on ne risque absolument rien. L'eau salée neutralise le composé au lithium qui devient inerte. Quand il n'y a plus de bulles, c'est terminé.
Après on ne jette pas la batterie à la poubelle..... On la dépose dans le bac à piles prévu à cet effet quand on va faire les courses.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Merci Foxxy, tu m'as persuadé là. Y a t il différentes tailles de caisses? Ca pese combien une caisse pareil? Pas trop galère à trimballer?
Ok j viens de voir y a ce style http://www.ebay.fr/itm/caisse-en-metal- ... 3f1d849522
et ce style http://www.ebay.fr/itm/caisse-a-munitio ... 4acb9fdd1d
Foxxy
Je dois m'absenter une paire d'heures pour aller faire une course.
Dès que je rentre je te donne les caractéristiques avec la tite photo kivabien.
A tout'
Foxxy
J'ai vu tes liens.
La 1ère c'est pas bon. Elle se déforme trop.
Perso j'utilise celles du second lien. C'est des caisses pour calibre 7,5 et 9mm
Foxxy
La paire d'heures pour les courses, c'est transformée en journée infernale pour trouver les cadeaux des petits-enfants pour Noël. J'aurai dû m'en douter :x :x
Mes caisses métalliques font :
longueur : 40 cms - largeur 25 cms - hauteur 17 cms - Poids vide : 4kgs
Ça fait une demie-heure que j'essaie de mettre deux photos, y'a pas moyen.... J'ai suivi le tuto que tu as fait... pas moyen de pas moyen.
Quel que soit le format des images en haut du bandeau j'ai ce message en rouge ;
L'image doit faire au moins 0 pixels de large, 0 pixels de haut et au plus 300 pixels de large et 300 pixels de haut. L'image actuelle fait 1024 pixels de large et 617 pixels de haut.
J'ai redimensionné en 300x300 et là çà passe
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Salut Foxxy,
Oui pour les images tout n'est pas encore en place, lorsque je suis mon tuto ca fonctionne, mais ca fait qq temps que j'ai pas posté d 'images et j me demande si j'ai pas rectifié un truc un bidouillant entre temps, s'agissait justement d'une limite de 300x300. Là j'ai remis 1024x617, tu pourrais réessayer dans cette dimension quand t as le temps? A terme ce sera plus simple.
Oui j'ai commandé deux de ces caisses, une pour la charge et une pour le transport. Pour la charge je vais intégrer le chargeur dans la caisse je ferai passer l'alim par des fiches banane, mais fo qu elles soient isolées. Tu fais comment avec ta cocotte pour fermer avec le fil d alim?
anta377
Message non lu par anta377 »
Et bien moi je suis bien interessé par ta caisse Foxxy, elle est belle et sécurisante,
je vais voir pour en commander une ou deux sur le deuxième lien de manolozen, tu confirmes qu'elles sont bien?
j'ai 8 batteries 6600mah plate en 4S, je pense que ça rentrerais??
Foxxy
@ Anta : je les trouve un peu chères sur E-Bay. Je suis sûr qu'il y a y a moyen de trouver çà dans un vide grenier, ou dans un magasin style "stock américain". Si il y a un régiment pas loin il suffit de prendre attache avec le responsable de l'armurerie. J'ai donné les dimensions dans un post au dessus. Comme je ne connais pas les dimensions de tes accus, il n'y a plus qu'à sortir la calculatrice :D :D
@ Manolozen : J'ai percé un trou dans la cocotte au diamètre de çà http://www.legrand.fr/professionnels/le ... e_540.html c'est un presse-étoupe en IP68. Le presse étoupe dans le trou, on passe un câble électrique gainé, et deux rallonges pour l'équilibrage (une 3S et une 4S dans mon cas), un coup de silicone genre joints de salle de bains, et on sert le presse étoupe. C'est étanche et çà bloque le câble même si on tire dessus.
Dans la cocotte, au bout du câble il y a une XT60, c'est ce que j'utilise le plus. J'ai fait des adaptateurs pour les autres accus.
A l'autre bout du câble, à l'extérieur de la cocotte, il y a deux fiches bananes qui vont sur le chargeur, et la prise d'équilibrage. On branche l'accu sur la prise et sur la prise JST d'équilbrage, et on peut fermer le couvercle.
Tu peux faire exactement la même chose avec la caisse à munitions
L'avantage du chargeur à l'extérieur c'est de pouvoir surveiller ce qui se passe et de savoir quand la charge est finie.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Merci Foxxy,
Le problème c'est que j'ai chargeur quattro, du coup ca fait un sacré paquet de cables à faire passer. Et l'idée c'était aussi d'avoir une caisse avec le chargeur intégré à emmener en déplacement. Faudra que je l'isole du reste au cas ou ca crame.
Anta, si tu prends deux caisses, contacte le gars par tel, indiqué sur sa page, il te fera un prix pour la livraison des deux, il m'a mis 18e au lieu des 26e pour deux.
Retourner vers « Les accus - Lipos ou autres »
