Mini Mobius
Nore
Martinet
Martinet
Mini Mobius
Message non lu par Nore »
HélicoMicro
Reçue ce matin, testée cette aprém, je dérush ... bluffé par la qualtié d'image par rapport au poids et sa compacité
Les moins
- autonomie : elle a tenu +/- 16 minutes de vidéo, j'ai été surpris de voir qu'elle ne s'allumait plus ou bout de si peu de temps
- CMos : la différence de luminosité Ciel/Sol peut rendre le sol tout noir (mais peut-être de réglages à faire pour que ce soit un peu moins critique)
- Couleur du boitier : le orange de la run cam est quand même bien pratique quand la cam est éjectée du quad, mais vu son petit poids, elle n'est jamais très loin du quad.
Les plus
- Qualité d'image
- Poids et taille
Ma conclusion est que c'est un super compromis pour nos racers.
La première chose va être de mettre en place une alim par lipo, je voudrais éviter de le faire pas la prise usb qui ferait une excroissance gênante par rapport à la lipo quand elle est juste derrière.
Selon ce que je trouverais, virer éventuellement la lipo interne de la mobius (à voir)
Je vais voir pour la peindre en orange flashy ...
Voilà où j'en suis, je vous tiendrais au courant de la suite ;)
Modifié en dernier par Nore le 12 nov. 2016, 19:55, modifié 1 fois.
toyty
Re: Mini Mobius
Message non lu par toyty »
C'est misérablement faible l'autonomie
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Nore
Martinet
Martinet
Re: Mini Mobius
oui, misérable, c'est pourquoi il faut trouver un palliatif, ça en vaut la peine
vita51
Re: Mini Mobius
Message non lu par vita51 »
peut être un problème ta cam?
16 minutes d'autonomie ces juste 3-4 vol et encore faut pas oublier de l'éteindre entre 2 vols
dommage elle mes faisait de l’œil mais moi qui oublie tout le temps de l'éteindre entre 2 vols je garde ma sj4000 avec ces 1h30 d'autonomie en enregistrement full hd certes qui fait le double en poids :?
Rival ultimate, emax rsII 2207-2550kv kiss iflight, esc raptor, dji fpv
Rival : brotherhobby r6 2207-1750kv-pdb wolf-kiss v2-esc kiss 32A-dji fpv
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Nore
Martinet
Martinet
Re: Mini Mobius
"La batterie est de plus faible capacité, il s’agit d’une 300 mAh, qui assure 30 minutes d’enregistrement en 1080p / 60 fps"
La Xiaomi fait 70 grs, + de 40 gammes gagnés, ça ne se fait pas sans sacrifices.
Quand à mes 16 minutes constatées, température de 5°environ, au pied du puy de dôme, ceci explique peut-être cela.
Adrénaline
Re: Mini Mobius
La premiere Mobius peut se bidouiller pour virer la batterie interne et l'alimenter en direct du multi, ca doit etre la meme manip avec celle ci.
vita51
Re: Mini Mobius
ma sj4000 wifi fait pas 70g mais 51g avec protection de lentille sans ces 47g
je vais attendre d'autre retour, si elle dépasse pas les 25minutes je passe mon tour
Rival 3" 6s
evo x v2
Retourner vers « Caméras / Lunettes / Ecrans »
